分析化学
orionwei
第1楼2007/01/29
除有特殊规定外,应扣除空白。
Ω 离子分析
第2楼2007/01/29
大部分试验可以忽略,有些比较严格的还是要做空白的,如氢氧化钾醇溶液的标定,具体参照国标规定。
dickwang2008
第3楼2007/01/29
我觉得如果要追求结果的准确性,那就必须去除空白的影响
可珑
第4楼2007/02/01
不做滴定很多年感觉好象大一以后就很少有滴定的事情做了
智慧的弟弟
第5楼2007/02/02
一般都要扣除空白你现在大几?
leebin8612
第6楼2007/02/03
一般我都是在滴定数上减去0.05,如果是回标定的话,那就一定要做空白了,不过目前我还没碰到过回标定的~~
luojianlyx
第7楼2007/02/03
看规定呀,空白要求的是要算的
liumingxing
第8楼2007/02/03
应该做空白试验,标准溶液用滴定度计算含量
shawmey11145
第9楼2007/02/05
一般可以忽略,但是按标准都是必须标定空白的 !
yfr73
第10楼2007/02/05
可以扣除空白
