关于核磁测试样品问题: 检测合成钻石?
核磁共振技术(NMR)
  • 各位大侠,我对核磁一点都不懂,因为我是搞珠宝鉴定的,想问问测试对样品有没有损坏,要不要特别制样,固体样品最大体积是多少。因为现在有合成钻石,据报到用核磁可以鉴定出来。谢谢各位指点
  • 第1楼2005/11/22
    帖子贴了好久,可就是没有回复的,是不是大家没有做过这可呢?那有做过固体样品的没有呢?
  • 第2楼2005/11/22
    钻石的成分是饱和碳, 估计在 30 ppm 左右会出现一个碳峰.
    打算用来分辨钻石样品是否玻璃 (SiO2) 组成的赝品吗?
  • 第3楼2005/11/23
    不是,因为钻石和玻璃肉眼一看就分辨出来了。分别人工合成的钻石。(就是用碳在高温高压合成钻石。)
    sslin 发表:钻石的成分是饱和碳, 估计在 30 ppm 左右会出现一个碳峰.
  • 第4楼2005/12/05
    相同的化学环境,应该没啥子区别
    gems 发表:不是,因为钻石和玻璃肉眼一看就分辨出来了。分别人工合成的钻石。(就是用碳在高温高压合成钻石。)
  • 第5楼2005/12/25
    不妨试验一下固体核磁的结果. 看是否会出现化学位移不同的峰, 借以判断结构向异性, 了解是否能判断杂质或赝品.
  • 酱菜
    第6楼2014/08/20
    楼主,最近我在找珠宝鉴定的资料,难得遇到个业内的,可以详细聊聊吗?QQ:574886180
