第1楼2005/11/17
1 试验部分
1. 1 主要仪器与试剂
CV2000 电化学分析系统/ 工作站
7921 型磁力加热搅拌器
工作电极为玻碳电极,参比电极为甘汞电极,对极为 213 型铂电极。
铅标准溶液: 1.000 0 g ·L - 1 ,称取纯金属铅粉 0.100 0 g 于50 mL 烧杯中, 加入 HNO3 ( 1 + 1) 2 mL ,去离子水 2 mL ,微热,待铅全部溶解后煮沸,除去氮的氧化物,加去离子水定容至 100 mL 容量瓶中。使用时稀释至所需浓度。
镀汞液: 0.1 mol ·L - 1 ,称取经干燥的 HgCl2(优级纯) 1.357 5 g 溶于 5 mL 的HNO3 (1 mol ·L - 1 ) 中,定容至 50 mL 。
HOAc2NaOAc 缓冲溶液:由 41 g 无水乙酸钠、41 mL 冰乙酸配制成 500 mL 溶液。
试剂均为分析纯,水为去离子水经二次蒸馏。
第2楼2005/11/17
1. 2 试验方法
取适量的铅标准溶液于50 mL 干燥烧杯中,加入1 mol ·L - 1 HCl 10 mL ,0. 1 moL ·L - 1 HgCl2mL ,以水稀至50 mL ,搅拌混匀。于- 900 mV 预电解富集2 min 后,静止30 s ,以适当的灵敏度,在800~ - 0. 00 mV 之间进行溶出扫描, 测量0. 422 V左右( vs. SCE) 铅的溶出峰电流,用标准加入法计算铅的含量。
2 结果与讨论
1 底液的选择
分别选用HOAc2NaOAc 缓冲溶液、1 mo1 ·L - 1 HCl 、1 mol ·L - 1 HNO3 作为底液进行试验,发现铅在1 mol ·L - 1 HCl 底液中溶出峰形好,灵敏度高(见图1) ,本试验选择1 mol ·L - 1 HCl 为测定底液。
第4楼2005/11/17
试验表明,清洗后的玻碳电极有良好的重复性。
2. 4 除氧的影响
本法除不除氧基线均平滑,铅溶出峰高与电位也没有变化,故可省去除氧操作。
2. 5 共存离子对溶出峰的影响
试验表明,食盐中所含的Na + 、K+ 、Cl - 1 、IO-3 、Ca2 + 、Mg2 + 、SO2 -4 等对铅的测定无明显影响。
2. 6 线性范围和检出限
按试验方法进行测定,铅浓度在20. 7~621μg·L - 1 范围内呈线性关系, 线性方程为y (μA) =01290 3 x (μg ·L - 1 ) + 12. 509 , r = 0. 998 2 ,电解富集时间为5 min 时,检出限可达2μg ·L - 1 。
第5楼2005/11/17
2. 7 样品测定及回收率
取食盐12. 432 6 g 定容至50 mL ,按试验方法操作,用标准加入法测定铅含量,同时按文献[ 1 ]方法作对照,测定结果见表1 。对100 μg ·L - 1 铅,反复测定10 次,计算其相对标准偏差为4. 84 %。
表1 食盐中的铅分析结果( n = 6)
Tab. 1 Analyt. results of a salt sample
方法 测定值 标准偏差 RSD
Met hod Pb ( Ⅱ) found SD ( %)
(ρ/μg ·L - 1) ( %)
本法 41. 85 1. 54 3. 68
FAAS 法 41. 83 1. 52 3. 63
取已知含量的铅盐样三份,用标准加入法测定回收率,测定结果(见表2) ,表明本法测定结果准确可靠。
第7楼2005/11/17
参考文献:
[1 ] 刘立行,李萍,李玉泽. 非完全消化2火焰原子吸收光谱法测定鸡蛋中的钙和镁[J ] . 理化检验2化学分册,2000 ,36 (12) :529.
[2 ] 刘立行,李萍,李玉泽,等. 非完全消化2火焰原子吸收光谱法测定人发中钙镁[ J ] . 光谱学与光谱分析,2001 ,21 (4) :560.
[3 ] 张起凯,刘立行,李玉泽. 非完全消化2火焰原子吸收光谱法测定人发中的铁和铜[ J ] . 冶金分析, 2001 , 21(3) :47.
[4 ] 原子吸收光谱分析编写组. 原子吸收光谱分析[M] . 北京:地质出版社, 1979. 199~207.
[5 ] 郭玉生,赵永魁. 有机化合物的原子光谱分析[M] . 沈阳:辽宁科学技术出版社, 1997. 61.
