mtkmtk
第4楼2010/10/17
按照水的电阻率和电导率的判别也可以
水的电阻率是指某一温度下,边长为1cm正方体的水的相对两侧间的电阻,单位为Ω.cm(欧姆厘米)、MΩ.cm(兆欧姆厘米)。电导率为电阻率的倒数,单位为S/cm(西门子每厘米)、μs/cm(微西门子每厘米)。
水的电阻率(或电导率)反映了水中离子含量的多少。是水纯度的一个重要指标,水的纯度越高,离子含量越低,水的电阻率越大(电导率越小)。
水的电阻率(或电导率)受水的纯度、温度及测量中各种因素的影响,纯水电阻率(或电导率)的测量通常选择动态测量方式(又称在线检测),并采用温度补偿的方法将测量值换算成25℃的电阻率,以便于进行计量和比较。
在线测量电阻率或电导率时,将电导电极或测量装置与被测水系统管道相连接。通水将管道测量装置与电导池(又称测量电极)中的气泡驱尽,调节水流速(一般不低于0.3m/s),通常电阻率仪或电导率仪都会带有温度测量的功能,可以直接显示补偿到25℃的电阻率、电导率值。
电阻率在1兆以下的纯水,也可以用离线式电导率仪检测,与在线检测误差基本一致,当检测电阻率大于1兆欧的高纯水或超纯水时,则必须采用在线检测的方法,因为离线检测受环境干扰会产生相当大的误差。
来源:
cleaninst
第11楼2010/12/14
新一代pH电极技术:无孔电极
SNEX是指固态、无孔、不交换的参比电极系统,不同于传统的有孔液接界参比电极系统,SNEX应用一个高度稳定,不交换的聚合物界面,作为参比电极与液面接触的整个外表面就是电化学反应区域,大面积的接触区域也就大大降低了参比电极被堵塞的可能性。无孔设计、参比液不与待测液交换就免除了参比电极中毒的可能性。
SNEX,革命性的、创新性的pH测量方法,特别针对于传统的pH电极遇到测量困境如下:硫化氢、蛋白质环境下的应用,粘稠液,有毒物质环境,低温低离子水环境,超纯水等环境的应用。
SNEX,固态、不交换参比电极系统的先进固态特性确保了在多种严苛环境下仍能确保准确,可靠读值。(温度范围:0 to 90ºC 耐压:0 to 20BAR.)
SNEX无孔电极技术使其较传统pH电极拥有更高的可靠性、精确性、稳定性,是其他品牌无可比拟。
可靠性
SNEX电极的寿命至少是传统电极的3倍以上。SNEX 电极使用寿命长可使用户节约更换和维护的费用。
准确性
SNEX大面积的接触区域,当一般电极在测量如弱离子水时很难保持稳定,SNEX还能保持其精确度为+/-0.1pH。
稳定性
与其他需要不断校准的一般电极相比,SNEX电极只需要每90 天校准一次。
SNEX无孔电极技术使其避免一般电极出现的化学中毒、电极污染、离子漂移等问题。
SNEX电极可很好的使用在以下场合:
“食品和饮料 - 乳制品 - 抗蛋白
“多金属硫化物 -含硫化氢酸水 - 烟气脱硫 - 烟气洗涤水。
“超纯净水 - 锅炉给水 – 电力 –无孔的SNEX电极不会产生扩散电势错误(所有其他渗透式参比电极由于通过液接界在超纯水测量时可能会产生约0.3pH值电势错误)
“硅酸盐/铬酸盐/氰化物/氢氟酸 – SNEX是耐化学性和抗磨性 - 只有测量电极需要更换。
“氢氧化钠和氢氧化钾和绝大部分酸 – SNEX可耐极端的pH值
“颜料和细颗粒(典型是Ti02和靛蓝)
“饮用水处理(各阶段包括含痕量镁,铁离子低温低离子净水)
“污水和中和水 - SNEX无孔电极不会被污染。
“可承受的各种压力可达真空至20bar。
“可承受不同温度0到90度C
“可承受所有石油/天然气和绝大多数石化应用。
