实验室认可/资质认定
rock_rock
第1楼2010/09/13
量大的最好有专门的样本管理信息系统,标识采用条形码
rickyljb553
第2楼2010/09/13
从成本的角度考虑,大部分的企业基本不会搞样品信息管理系统,因此只能使用土办法。只想了解下大家在样品管理过程中如何管才行之有效。
恶狼
第3楼2010/09/14
个人认为要认可的话还是要有标示,如果不认可的话可以用土方法.不过不要弄错样品就可以了
sherryh
第4楼2010/09/14
我觉得样品的台帐必不可少,每个样品还是要有自己的标识,标识的形式可以有一个统一的样式,具体信息可以手填。样品管理主要是不能把样品搞混,搞错了。
2451504
第5楼2010/09/14
分门别类进行标识,花不了多少时间的,处理过的与没处理过的也分开放,这样一目了然。
马克思的战友
第6楼2010/09/15
如右建立标签制度,贴在样品的包装上。
第7楼2010/09/15
谢谢STZchen的建议,但是我那实验室主要是进行节能灯测试,样品都是一筐一筐的送,还有很多样品都需要重复利用,如果这样频繁的写标签,那些检测员不都把我给吃了。我们现在的做法是直接在样品上写编号,然后灯的型号,但是没有已检,待检等的标识。很多时候赶测试都来不及,所以挺头疼的,目前还没找到行之有效的方法。
cat115115
第8楼2010/09/16
这样也是可以的,不过可以再定一个标示作为已检的标志,比如说打一个勾就说明已检了,没有打勾的就代表待检。
hungryworm
第9楼2010/09/16
可以约定一下简单符号,比如楼上说的打钩的方法
caihongxian
第10楼2013/08/09
标准物质的标识如何做?台账算吗?
