wanglin
第1楼2010/09/13
纯水-5%甲醇水-纯甲醇 这个顺序冲洗看一下,一定先用纯水冲洗1h(使用缓冲溶液时,做完样品后应立即用去离子水冲洗管路及柱子一小时,然 后用甲醇(或甲醇水溶液)冲洗40分钟以上,以充分洗去离子。对于柱塞杆 外部,做完样品后也必须用去离子水冲洗20ml以上。)
Vigorous
第2楼2010/09/26
用95%水+5%甲醇0.4ml/min冲洗直至压力正常稳定再加大有机相比例!
lhqqq
第3楼2010/09/27
如果柱子使用时间长,已堵塞久,可用5%硝酸冲洗
xue2009
第4楼2010/09/27
有机相只有5%,太少了吧
