pandora98
第1楼2012/05/17
如果是管路空了,用注射器抽一下。如果管路里有液体,而泵出口不出液,把进出口单向阀拿下来超声试试
annenv
第2楼2012/05/18
1. 可能是溶剂过滤头时间太久 长细菌 堵塞了 如果是安捷伦白色过滤头可以用30%左右的稀硝酸浸泡几个小时或者过夜 但是不能超声;不行 就要重新购买新的了 2. 可能是管路堵塞,检测方法是把过滤头提起 看有没有气泡进入,如果没有,证明管路堵塞。
zhaohua8011
第3楼2012/05/19
看看通道是不是干了,用注射器抽一下看看,再则将单向阀卸下超声处理一下。
liboygg
第4楼2012/05/20
把进入脱气机的接口旋下,观察依靠重力是否能使液体留下来,如果不能说明滤头堵了,35%硝酸浸泡;或依次检查进口阀和单向阀。
syyyl
第5楼2012/05/24
1/ 抽干了2、滤头堵住了3、泵坏了
