气相色谱(GC)
liuxu860824
第1楼2010/09/13
相同填充材料的柱子,越长理论塔板数就越多,分离效果就越好。但分析时间也相对较长,所以没有必要的话不会用太长的柱子。最常用的柱子时30米的
apfel001
第2楼2010/09/13
柱子越长,能分离的混合物也越好。如果你不是做混合物的话,只是几种物质的话,15米长的柱子也可能用来分析。
独钓寒江雪
第3楼2010/09/13
还要注意色谱柱温度和载气流速
阿宝
第4楼2010/09/13
靠增加柱长来提高分离度不是很有效,因为分析时间增加的更多。最有效的还是改善选择性,就是换个不同极性的柱子
happy水中月
第5楼2010/09/13
相同的柱子,当然是柱子越长分离的效果越好。但是,柱长不是决定能否分开的决定性因素,还和柱子的极性,柱温有很大的关系。
