天涯就是天地
第1楼2010/09/14
一、 沼气的综合利用:
沼气是一种混合气体,其中含有60%~70%的甲烷、30%~35%的二氧化碳,还含有少量的一氧化碳、氢、氨、硫化氢、氧和氮等。沼气作为优质气体燃料,除可用于煮饭、点灯外,还可广泛用于发电、孵鸡、育蚕、烘干、粮果贮藏、二氧化碳施肥等生产领域。
沼气池
沼气炊事:农村家用沼气池所产生的沼气主要用于烧水、煮饭,为牲畜煮食等。
沼气池
沼气照明:沼气灯是把沼气的化学能转变为光能的一种燃烧装置。特别是在偏僻、边远无电力供应的地区,用沼气进行照明,其优越性尤为显著。
沼气灯为温室蔬菜二氧化碳施肥,并增加日照:沼气中一般含有25%~35%的二氧化碳和50%~70%的甲烷。甲烷燃烧时又可产生大量的二氧化碳,同时释放出大量热能。一般来讲,燃烧1立方米沼气可产生0.975立方米二氧化碳。根据光合作用原理,在种植蔬菜的塑料大棚内燃点一定时间、一定数量的沼气,棚内二氧化碳浓度和温度明显增高,能有效地促使蔬菜增产。施用二氧化碳的蔬菜植株生长健壮,叶绿素含量高,叶色深绿有光泽,开花早,雌花多,花果脱落少,而且嫩枝叶上冲有力,抗病性增强。 沼气池
沼气升温育秧:温室育秧是解决水稻提早栽插,促进水稻早熟高产的一项技术措施。目前,多数温室都是用煤炭或薪柴作升温燃料,因此,每年育秧要耗费大量的煤炭或薪柴,育秧成本较高。 利用沼气作为育秧温室的升温燃料,培育水稻秧苗是沼气综合利用的一项新技术,设备简单、操作方便、成本低廉、易于控温、不烂种、发芽快、出苗整齐,成秧率高,易于推广。
沼气供热孵鸡:沼气孵鸡是以燃烧沼气作为热源的一种孵化方法。它具有投资少、节约能源、减轻劳动、管理方便、出雏率和健雏率高等优点。 沼气池
沼气灯照明升温育雏鸡:初生雏鸡调节机能、觅食能力和对自然环境的适应能力较差。因此,要饲养好雏鸡,首先必须要有一个比较适宜的温度条件,以利生长发育。沼气灯具有亮度大、升温效果好、调控简单、成本低廉等优点。用沼气灯照明升温育雏鸡,能使雏鸡生长发育良好,成活率高。 沼气池
沼气灯照明提高母鸡产蛋率:生产实践表明,利用沼气灯对产蛋母鸡进行人工光照,并合理地控制光照时间和光照强度,能使母鸡新陈代谢旺盛,促进母鸡的卵细胞的发育、成熟加快,达到多产蛋的目的。 沼气池
沼气加温养蚕:在春蚕和秋蚕饲养过程中,需要提高蚕室温度,以满足家蚕生长发育。传统的方法是以木炭、煤作为加温燃料,一张蚕种一般需用煤40~50公斤,其缺点是成本高,使用不便,温度不易控制,环境易污染。在同等条件下,利用沼气增温养蚕比传统饲养方法可提高产茧量和蚕茧等级,增加经济收入。
沼气烘干粮食和农副产品:利用沼气烘干粮食和农副产品,具有设备简单,操作方便,不产生烟尘,费省效宏等优点。
沼气保鲜水果与贮粮:沼气作为一种环境气体调制剂,用于果品、蔬菜的保鲜贮藏和粮食、种子的灭虫贮藏,是一项简便易行,投资少,经济效益显著的实用技术。如:1、沼气气调保鲜柑橘技术;2、塑料帐密封沼气灭虫贮粮技术;3、容器密封沼气气调贮粮技术。
天涯就是天地
第2楼2010/09/14
二、沼液的综合利用
沼气发酵不仅是一个生产沼气能源的过程,也是一个造肥的过程。在这个过程中,作物生长所需的氮、磷、钾等营养元素基本上都保持下来,因此沼液是很好的有机肥料。同时, 沼液中存留了丰富的氨基酸、B族维生素、各种水解酶、某些植物生长素、对病虫害有抑制作用的物质或因子,因此它还可用来养鱼、喂猪、喂牛、防治作物的某些病虫害,具有广泛的综合利用前景。 本文来自沼气网zhaoqi8.com
1、沼液在种植业上的应用:
沼液浸种:沼液浸水稻种和育秧,沼液浸小麦种,沼液浸玉米种,沼液浸棉种,沼液浸甘薯种。
沼气池
沼液防治植物病虫害:沼气发酵原料经过沼气池的厌氧发酵后,含有抑菌和提高植物抗逆性的激素、抗菌素等有益物质,可用于防治植物病虫害和提高植物抗逆性。 1、防治农作物蚜虫;2、防治果树红蜘蛛;3、沼液防治大麦黄花叶病; 4、沼液防治西瓜枯萎病; 5、沼液防治小麦赤霉病。此外,沼液对棉花的枯萎病和炭疽病菌、马铃薯枯萎病、小麦根腐病、水稻小球菌核病和纹枯病、玉米的大小斑病菌以及果树根腐病菌也有较强的抑制和灭杀作用。
沼液提高植物抗逆性:沼液中富含多种水溶性养分,用于农作物、果树等植物浸种、叶面喷施和灌根等,吸收率高,收效快,一昼夜内叶片中可吸收施用量的80%以上,能够及时补充植物生长期的养分需要,强健植物机体,增强抵御病虫害和严寒、干旱的能力。在干旱时期,对作物和果树喷施沼液,可引起植物叶片气孔关闭,从而起到抗旱的作用。
2、沼液在果树上的应用:
沼液叶面施肥:沼液中营养成分相对富集,是一种速效的水肥,用于果树叶面施肥,收效快,利用率高。一般施后24小时内,叶片可吸收喷施量的80%左右,从而能及时补充果树生长对养分的需要。果树地上部分每一个生长期前后,都可以喷施沼液,叶片长期喷施沼液,可增强光合作用,有利于花芽的形成与分化;花期喷施沼液,可保证所需营养,提高座果率;果实生长期喷施沼液,可促进果实膨大,提高产量。
3、沼液在养殖业上的应用 :
沼液养猪: 喂沼液的猪,食欲好,不剩料,外貌好看,膘肥体壮,不乱跑,不拱地, 爱睡觉。添加沼液喂猪,平均每增重1公斤,节约饲料0.812公斤,饲料转换率提高12.9%,缩短饲养周期1个月左右,成本降低35%左右。
沼液喂奶牛和鸡:用发酵正常的沼液将饲料拌湿、搅匀,饲喂奶牛和鸡,均能收到较好的饲养效果,具体方法和添加沼液养猪基本相同。沼液中所含的各种营养和激素,能刺激奶牛泌奶系统的产奶功能,从而提高产奶量。据江西省瑞昌县农村能源站试验表明,按沼液量与饲料量1:1~2的比例拌料喂养奶牛,试验牛比对照牛每天平均产奶量增加2.29~2.4公斤。
沼液养鱼:沼液作为淡水养殖的饲料,不仅营养丰富,加快鱼池浮游生物繁殖,耗氧量减少,水质改善。而且,常用沼液,水面能保持茶褐色,易吸收光热,提高水温,加之沼液的pH值为中性偏碱,能使鱼池保持中性,这些有利因素能促进鱼类更好生长。所以,沼肥是一种很好的养鱼营养饵料。
天涯就是天地
第3楼2010/09/14
三、沼渣的综合利用
沼渣是沼气发酵后残留在沼气池底部的半固体物质,含有丰富的机质、腐殖酸、粗蛋白、氮、磷、钾和多种微量元素等,是一种缓速兼备的优质有机肥和养殖饵料。
1、沼渣在种植业上的应用:
配制营养土和营养钵:营养土和营养钵主要用于蔬菜、花卉和特种作物的育苗,因此,对营养条件要求高,自然土壤往往难以满足,而沼渣营养全面,可以广泛生产,完全满足营养条件要求。用沼渣配制营养土和营养钵,应采用腐熟度好、质地细腻的沼渣,其用量占混合物总量的20%~30%,再掺入50%~60%的泥土、5%~10%的锯末、0.1%~0.2%的氮、磷、钾化肥及微量元素、农药等拌匀即可。如果要压制成营养钵等,则配料时要调节粘土、沙土、锯末的比例,使其具有适当的粘结性,以便于压制成形。
沼渣做有机肥:1、做基肥;2、做追肥;3、沼渣与碳铵堆沤;4、沼渣与过磷酸钙堆沤。
沼渣栽培食用菌1、沼渣栽培蘑菇;2、沼渣栽培平菇;3、沼渣瓶栽灵芝。
2、沼渣在养殖业上的应用:
沼渣养殖蚯蚓:蚯蚓是一种富含高蛋白质和高营养物质的低等环节动物,以摄取土壤中的有机残渣和微生物为生,繁殖力强。据资料介绍,蚯蚓含蛋白质60%以上,富含18种氨基酸,有效氨基酸占58%~62%,是一种良好的畜禽优质蛋白饲料,对人类亦具有食用和药用价值。蚯蚓粪含有较高的腐植酸,能活化土壤,促进作物增产。用沼渣养蚯蚓,方法简单易行,投资少,效益大。尤其是把用沼渣养蚯蚓与饲养家禽家畜结合起来,能最大限度地利用有机物质,并净化环境。沼渣养殖蚯蚓用于喂鸡、鸭、猪、牛,不仅节约饲料,而且增重快,产蛋量、产奶量提高。奶牛每天每头喂蚯蚓250克,产奶量提高30%。近年来,为发展动物性高蛋白食品和饲料,国内外采用人工饲养蚯蚓,已取得很大进展。蚯蚓不仅可做畜禽饲料,还可以加工生产蚯蚓制品,用于食品,医药等各个领域。
沼渣饲养土鳖虫:土鳖虫是一种药用价值很高的中药材,它的中药名称为土元,学名叫地鳖,具有舒筋活血、去瘀通经、消肿止痛之功能。
沼渣饲养黄鳝:沼渣含有较全面的养分和水中浮游生物生长繁殖所需要的营养物质,它既可被鳝鱼直接吞食,又能培养出大量的浮游生物,给鳝鱼提供喜食的饵料。由于沼渣是已经发酵腐熟的有机物质,投入鳝鱼池后不会较多地消耗水中的溶氧量,因此有利于鳝鱼生长。此外,沼渣可以保持池水呈浅绿色或茶褐色,有利于吸收太阳的热能,提高池水的温度,促进鳝鱼的生长。因为沼渣经过了沼气池的厌氧发酵处理,细菌和寄生虫卵绝大部分已经沉降或杀灭,所以,用沼渣喂鳝鱼, 能有效地防止鱼病的发生。
沼渣饲养泥鳅:泥鳅是一种高蛋白鱼类,不但味道鲜美,肉质细嫩,而且药用价值很高。日本人誉之为“水中人参”,其营养价值高于鲤鱼、黄鱼、带鱼和虾等。泥鳅还是一味良药,有温中益气的功效,对治疗肝炎、盗汗、痔疮、跌打损伤、阳萎、早泄等病均有一定的疗效。对中老年尤为适宜。它脂肪含量少,含胆固醇更少,且含有一种类似碳戊烯酸的不饱和脂肪酸,是一种抵抗人体血管硬化的重要物质。 本
