ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/09/14
前者是泵的转速,后者是进样速度,
广结善缘
第2楼2010/09/14
赞成楼上的
rian01
第3楼2010/09/14
在一定的转速下,看看一分钟吸液量.
1076443939
第4楼2010/09/14
我们还没有用过ICP,感觉好复杂哟
秋月芙蓉
第5楼2010/09/15
楼主可以用量筒实际测量下
第6楼2010/09/15
如果知道泵的直径,进样管的内径的话,可以计算出来的,
chemistryren
第7楼2010/09/17
这个可能要楼主自己测个提升量.用个量筒测下就看出某转速下的进样速度了.
popo
第8楼2010/10/06
蠕动泵就象用两根手指夹挤软管一样,随着手指的移动,管内形成负压,液体随之流动. 蠕动泵就是在两个转辊子之间的一段泵管形成“枕”形流体。“枕”的体积取决于泵管的内径和转子的几何特征。流量取决于泵头的转速与“枕”的尺寸、转子每转一圈产生的“枕”的个数这三项参数之乘积,而枕的尺寸与泵管的直径相关。总的来说这个公式不是那么简单。如果想简单一些,那么上网上去查查吧,有换算的网站的。
