shaweinan
第6楼2008/05/29
同心雾化器的雾化效果和出口的大小及同心度有很大关系,所以用好的雾化器来测定一些处理得不是很好的样品溶液就容易出现堵塞情况,所以我赞同以上应处理好样品溶液的意见。但是当雾化器出现堵塞后,我认为用酸浸泡是可以的,但不要用超声振荡的方式进行处理,因为雾化器的玻璃壁是非常薄的,特别是出口处,很容易被振破,再有就是更不能用铜丝去捅,这样更容易损坏雾化器的出口,如果非要捅的话找女生要一根头发,用它来捅要保险一些。本人过去的做法是先进行反冲洗,不行的话再酸进行浸泡。此外,对于高盐建议采用高盐雾化器进样。
