【第三届原创参赛】饲料中蛋白质的测定
  • 初学者&九点虎
    2010/09/13
乳制品检测
  • 维权声明:本文为zhouyuhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    摘要 用自动定氮仪测定饲料中的蛋白质,与传统的凯氏定氮法相比,缩短了分析时间,提高了分析的准确度,该法适用于测定饲料中的蛋白质。
    关键词 自动定氮仪 饲料 蛋白质
    凯氏定氮法由Kjeltec1833年首先提出,目前广泛应用于乳品和饲料中蛋白质的测定。但传统凯氏法前处理消化费时,大批量样品的消化和测定较为困难,蒸馏定氮及滴定操作十分繁琐,并且蒸馏容易倒吸。自动定氮仪则具有自动消化、蒸馏、吸收、滴定、数据显示及结果打印等功能,操作简单、省时快速、准确。可大批量测定样品,大大提高了工作效率。本文对用自动定氮仪测定饲料中的蛋白质进行了研究及论证。
    1实验部分
    1.1仪器
    2300凯氏自动定氮仪和基尔特克消化器(瑞典福斯公司);
    仪器见下图
    6100型电子分析天平(精密度为0.0001g)
    1.2试剂
    标准盐酸:0.1007mol/L盐酸标准溶液;接收液:10g/L硼酸溶液、400g/L氢氧化钠溶液、1g/L溴甲酚绿溶液、1g/L甲基红溶液;浓硫酸;基尔特克催化剂: K2SO4CuSO4.5H2O)=39:5(质量比);硫酸铵:分析纯,纯度99.5%,含氮量21.09%,摩尔质量132.14g/mol
    以上试剂均为分析纯度剂,均用不含氨的蒸馏水配制。
    1.3蒸馏测定原理:
    样品经消化后,蛋白质中的氮转化为氨并与硫酸结合生成硫酸铵,然后加碱蒸馏,使氨蒸出,用硼酸吸收后用盐酸标准溶液滴定,根据盐酸标准溶液的消耗量,计算出氮的量,乘以换算系数,即为蛋白质含量。
    1.4实验步骤
    1.4.1样品制备
    准确称取一定量的样品(称准至0001g)移入消化管中,添加催化剂3.9g(其中K2SO4 3.9gCuSO4.5H2O 0.4g),加入12ml浓硫酸盖上涤气盖放置过夜。次日上凯氏消化炉,设定温度200,时间1h,慢消化完毕升高温度至420,时间2h,至液体变为蓝绿色透明,继续保持微沸30min。消化完毕,冷却1520min,上仪器测定测定。
    1.4.2上机测定
    分析程序为凯氏1,程序设定如下:接受液液为30ml,蒸馏水为80ml,碱液为50ml。测定:将已消化好的样品消化管直接放入自动定氮仪上按仪器的要求进行蒸馏测定,同时做空白实验。整个测定过程,蒸馏、滴定、数字处理及结果打印全部自动进行。
    滴定过程见下图
    1.4.3结果计算
    蛋白质含量(%)=[C×(V1-V0)×0.0140×F]/m×100
    式中:C—盐酸标准溶液的浓度,mol/L;
    V1—滴定样品吸收液时消耗盐酸标准溶液的体积,mL;
    V0—滴定空白吸收液时消耗盐酸标准溶液的体积,mL;
    F—蛋白质系数,饲料中F=6.25;
    M氮—氮的摩尔质量,0.0140kg/mol;
    m—样品质量,g
    1.5精密度试验
      6份不同种类,蛋白质含量不同的样品,分别进行6次平行测定,结果见表1。经统计学统计,其相对标准偏差在0.06%0.81%之间。
    1 样品测定数据
    样品名称
    测定值
    测定平均值
    标准偏差
    相对标准偏差(%)
    次粉
    16.152~16.179
    16.166
    0.9933
    0.0614
    豆饼
    42.897~43. 055
    42.985
    6.645
    0.1546
    玉米
    7.706~7.820
    7.786
    6.339
    0.8142
    棉粕
    41.392~41.477
    41.472
    6.956
    0.1677
    豆粕
    43.349~43.490
    43.416
    6.997
    0.1677
    公牛料
    18.846~18.810
    18.878
    5.648
    0.2992
    夫皮
    17.066~17.180
    17.126
    5.156
    0.3011
    1.6回收率试验
    6份质量不同的样品,质量分别在0.10g0.15g0.20g各两份,做回收率试验,并做空白试验,结果见表2。经测定回收率均在99.85%100.32%之间,平均回收率为100.0788%,达到分析的要求,结果见表2
    2 回收率试验
    样品名称
    样品质量
    消耗酸量
    测得值
    回收率(%)
    硫酸铵
    0.1067
    15.9843
    21.0751
    99.9294
    硫酸铵
    0.1089
    16.3014
    21.0601
    99.8585
    硫酸铵
    0.1528
    22.9007
    21.1026
    100.0600
    硫酸铵
    0.1513
    22.7154
    21.1391
    100.0693
    硫酸铵
    0.2147
    32.1626
    21.1046
    100.0693
    硫酸铵
    0.2059
    30.9243
    21.1581
    100.3230
    2 实验讨论
    用自动定氮仪测定饲料中的蛋白质,影响因素较多,可从以下几个方面进行探讨。
    2.1消化时用酸量偏少
    消化过程硫酸的用量主要是:(1)样品成分消化的酸量:1g样品约消耗3.6~7.0mL酸,依样品成分不同而不同;(2)催化剂消耗的酸量:3.9g催化剂约消耗2.1mL酸(3)蒸发损失的酸量,蒸发约损失1.2mL酸。用量过量会使蒸馏时碱量也要增加而造成碱量浪费,不足则消化不完全造成结果偏低。在使用中根据样品的情况考虑确定最佳用酸量,但在实际操作中,可以选择稍微过量的方法保证消化的效果(一般12mL)。
    2.2消化时掌握的温度不够或过高
    硫酸的沸点是338,而氮的分解温度是373,可见只用硫酸还不可能分解样品中的含氮化合物,在消化过程中,加硫酸钾和硫酸铜以提高沸点来提高消化温度是最有效的方法。酸和盐的比例取决于酸的沸点,消化温度一般控制在420,不应超过450,否则,就可能造成氮的损失。
    2.3 测定前要排去滴定器表面上的空气泡为减少滴定误差。同时把管口上一次测定时留下吸收液排尽换上新的吸收液,一般采用手动功能排3~5次,然后开始测定空白。目的是减少测定空白的次数,使空白值尽快稳定,便于测定。
    2.4 接收液的颜色要调整正确,一般用酸碱来调节一下,显色参照一下图片
    综上所述,采用自动定氮仪法测定饲料中的蛋白质,操作方法简单,分析速度快,安全可靠,省时省力,一次性消化10个样品只需3h。蒸馏测定一个样品只需3~5min即可得出结果,适用于大批量样品的测定。而且该方法具有很高的精密度和准确性,对测定饲料中的蛋白质具有较强的实用性和可
  • 该帖子已被管理者-社区=冬季=设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-天涯就是天地加10积分,加2经验;加分理由:哇,终于有原创上了
  • 叶子
    第1楼2010/09/13
    又见虎子力作,拜读……。这个定氮仪貌似跟我以前公司用的是一个牌子的,foss的
  • 天涯就是天地
    第2楼2010/09/13
    不知道楼主消解的过程有氮素的消损么?
  • 土老冒豆豆
    第3楼2010/09/13
    就是同一个牌子的了。
    叶子(xiaoanxiaoye) 发表:又见虎子力作,拜读……。这个定氮仪貌似跟我以前公司用的是一个牌子的,foss的
  • 快乐
    第4楼2010/09/14
    楼主自配的催化剂与FOSS提供的,效果有区别吗?
  • 乐果
    第5楼2010/09/14
    不错定氮仪就是挺方便的,我们也要上一台
  • 初学者&九点虎
    第6楼2010/09/14
    这个问题问的很好,我们用尿素做过消化的回收率,基本也在99.5%-100.5%
    你可以试着做一下
    天涯就是天地(tianyamzn) 发表:不知道楼主消解的过程有氮素的消损么?
  • 初学者&九点虎
    第7楼2010/09/14
    催化剂是为了提高硫酸的温度,硫酸沸点一般380,我们消解420,所以加催化剂
    我们自己配置的是硫酸铜和硫酸钾混合物,提供的会比较贵
    快乐(ynsfeed) 发表:楼主自配的催化剂与FOSS提供的,效果有区别吗?
  • 快乐
    第8楼2010/09/14
    自己配制的,在蒸馏时,会变色吗?
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:催化剂是为了提高硫酸的温度,硫酸沸点一般380,我们消解420,所以加催化剂
  • www115156
    第9楼2010/09/15
    你这台仪器能自动滴定吗?我买的和你外观差不多的海能(济南)K9840凯氏自动定氮仪都没有自动滴定功能,只是蒸馏和吸收。
  • coffee8
    第10楼2010/09/15
    我们也有一台
    主要是消解的时候比较好,一次消解12个,时间还短
