【转帖】俄军战时计量保障现状分析
仪器检定/校准/计量
  • 战时计量保障要求通过依托战时计量保障体系,采用先进的计量测试技术,对武器系统及测控设备进行特定条件下的检定和校准,确保装备可靠的工作和损坏后的及时修复。俄军战时计量保障存在于其所有军兵种,包括是陆军、战略火箭军、空军、海军、军事航天部队。
    军事计量保障体系的现状
    当前,俄军的计量保障力量编配三级计量机构,分别是总部级、军区级、军团兵团及部队级。以陆军计量勤务部门为例说明隶属关系。如图1所示。
    1.1 总部级计量机构
    包括俄军计量部下属的国防部计量中心、国防部计量设备中央基地、中央机关、军兵种计量勤务部门。俄军计量部直接隶属于国防部装备副职,业务工作受总参谋长领导,技术工作受俄罗斯国家标准计量总局管理。国防部计量中心拥有俄军所有最高军用基准。国防部计量设备中央基地拥有一等标准军用工作基准,用于检定军用计量设备实验室的各种计量设备。中央机关是其行政机关。军兵种计量部直接领导下属的各军种、兵种的计量勤务部门,各军、兵种下属的军用计量设备中心拥有相应的二级标准军用工作基准。
    1.2 军区级计量机构
    包括各军区(方面军)的计量勤务部门,编制*人,由军区参谋长领导。军区测量设备修理厂,编制*人,拥有固定的生产基地和配套的无线电技术装备及工具。为做好机动计量保障工作,各测量专业组还配备有相应的移动式测量设备实验室,以保证及时有效地在部队开展计量。
    1.3 军团、兵团及部队级计量机构
    包括各军团(集团军)的计量勤务部门,编制*人。集团军测量设备修理厂,编制与军区测量设备修理厂相同,主要完成测量设备的日常修理和中修。兵团(师)计量勤务部门由计量主任工程师负责,主要完成测量设备的日常修理。部队的计量人员不占编制,由部队首长指定,通常可调派电气专用设备助理、通信排排长、调校工作班班长担任。
  • xing-xing
    第1楼2010/09/14
    战时计量机构的调整
    战时,计量保障的任务量会急剧增加,需要重新调整某些计量机构的编制及任务以适应战争需求。各级计量勤务部门负责计量保障任务的组织及下达,战时机构可不做调整。计量业务部门直接参加计量保障任务的实施,需要扩充编制。其中为完成军区(方面军)的计量保障任务,军区级测量设备修理厂扩编*人,隶属于方面军维修基地。军团(集团军)测量设备修理厂扩编到*人,隶属于军团(集团军)维修基地。兵团级增加至*人,完成野战条件下低精度电气测量仪表、热-机械仪表的修理和检定。(由于涉及保密问题,将编制人数用*代替,并将原文中的表2删除)
    3
    战时计量保障工作的实施
    战时计量保障机构的基本任务是:组织和实施军用测量设备的修理和检定;依托备用基数,更换不可修复以及计量机构不能修复的军用测量设备;组织军队军用测量设备的供给,建立和补充备用基数;计量监督;组织计量机构备件、工作、附品、技术设备和各种文件的供应。战时实施计量保障任务时,通常根据测量参数分为四个专业组,即无线电测量设备、电气测量设备、热-机械测量设备、不属于上述三个综合测量设备组的所有其它测量仪器的专用测量设备组。
    3.1 战役准备阶段计量保障工作的实施
    战役准备阶段,计量保障工作的主要内容有:(1)由计量分队或派出小组与装备修理机构一起,修复受损武器装备,确保装备可重新使用;(2)做好武器装备的战前准备,计量分队可与部队人员协同完成装备规定的技术保障工作;(3)确定计量设备的“更换基数”,并根据作战行动的条件、部队所担负作战任务等因素适当增加,“更换基数”是指直接位于计量分队的军用测量设备的储备数,只有当这些分队不能修复军用测量设备,且需要时才消耗;(4)做好计量保障分队的战前集训,补充配齐所需专业人员,针对战斗任务熟练掌握相关检定及维修要领,确保做好战斗的遂行计量保障。
    3.2 战斗(役)过程中的计量保障任务的实施
    在战斗(役)过程中,计量保障工作通过组织军用测量设备的修理、调校、检定,并依据“更换基数”更换不能修复的军用测量设备,保障受损伤的武器装备的及时修复。在需要时,可利用缴获的敌方的军用测量设备(必须考虑结构上的一致性和测量设备的精度一致性),可也利用在已方不可修复的武器装备上拆卸所需测量设备,以最大限度的发挥武器装备的最佳效能。
    3.2.1 计量勤务部门的计量保障任务
    在作战过程中,计量勤务部门通过及时掌握战斗(役)进行情况、军用测量设备的数量、状态、“更换基数”、修理基数、备(附)件储备情况、各计量保障分队的位置、状态、完成任务情况等,及时向各计量保障分队下达下一步的任务。计量勤务部门通常位于后勤指挥所,需要时,勤务部门的军官可直接在计量分队工作。
    3.2.2 计量业务部门的计量保障任务
    方面军测量设备修理厂和集团军测量设备修理厂作为维修基地的组成部分开展工作,通过对军用测量设备的日常修理和中修,利用“更换基数”更换不能修复的军用测量设备,保证武器装备的综合化、专业化检定、维修。
    兵团测量设备所作为独立维修营的组成部分参加行动,携带便携式修理设备,通过对电气测量设备和热-机械测量设备的日常修理和利用“更换基数”更换损坏的军用测量设备,保证受损武器装备的战场抢修。
    当大量军用测量设备损坏时,如遭受核打击之后,计量勤务部门的首长可以做出决定,从方面军、集团军测量设备修理厂抽出外派小组,以加强兵团测量设备所或部队计量力量。
    对于计量分队不能修复的军用测量设备,可在损坏地、专门指定地域等地移交给上级计量分队。对于需大修的、以及在野外条件下不能修复的军用测量设备,进行后送并移交中央机构。
    结束语
    战时计量保障作为装备综合保障的重要组成部分,对战争的胜负发挥着重要作用。针对我军的建制特点,以俄军战时保障经验为有效借鉴,以打赢未来高技术条件下的局部战争为目标,研究我军的战时计量保障工作,是当前及今后的相当长时间内的军事计量领域的一个重要研究方向。
