【求助】固相萃取 洗脱剂
气相色谱(GC)
  • 我想用固相萃取方法检测一下地表水中的有机物,请问用什么洗脱剂以及清洗剂好呢?
  • tianhongxu1983
    第1楼2010/09/14
    完全取决你的目标物和小柱的类型
  • looye2006
    第2楼2010/09/14
    比如:
    Just for example ,perhaps it s helpful for u.
    水中PAHS的测定:
    1 提取,pH调到2,原因不说了,加NaCl 30g,。。。。。用DCM或MeOH提取。
    2 净化:C18 SPE小柱,分别用DCM MeOH H2O活化。
    3 上样:上样,用H2O淋洗
    4 洗脱:用DCM洗脱,
    然后,N2吹,浓缩,加内标。
    不知说清楚了没􇩺􄸋􆊽􅹲􃀂
  • 乐果
    第3楼2010/09/14
    很有道理 不知道目标物和小柱类型没法确定洗脱溶剂
    tianhongxu1983(tianhongxu1983) 发表:完全取决你的目标物和小柱的类型
  • qqqid
    第4楼2010/09/14
    楼主可以参照GB/T5750.8-2006的附录B,这个方法用固相萃取法做水中118种半挥发性有机化合物。
    楼主如果想做水中挥发性有机化合物,参照它的附录A,用吹扫捕集法做水中84种挥发性有机化合物。
    上面两种方法都要用MS,不知道楼主有没有,没有的话也可以参考一下方法。
  • 我在故我思
    第6楼2010/09/23
    楼主,你好!地表水中的有机物一般都是极性较弱的,可以用C18萃取,弱极性溶剂,如正己烷等洗脱。
  • marchingon
    第7楼2010/09/23
    估计比较复杂,应该有相关文献吧,我用过的只是简单的洗脱。
