仪器检定/校准/计量
吉普丽儿
第2楼2010/09/14
直线辅助器“画长度精确的直线必须得用直尺”,几乎没有几个人能找到反对这句话的理由。但在看到这款直线辅助器后,你或许就不这么认为了。这款设计精巧的直线辅助器由一个内置显示器的斜面和一个滚轮构成,斜面上有一个小孔可插入大小适合的圆珠笔或绘图笔。借助该辅助器,即使不用直尺也能画出完美的直线,其上的显示器还能实时显示笔尖移动过的精确长度,无论是水平、垂直还是任意角度的直线“手到擒来”。
第3楼2010/09/14
电子墨水卷尺电子墨水卷尺,顾名思义,其与普通钢卷尺的不同之处就在于采用了先进的电子墨水技术。简单说来,就是将传统卷尺中的钢片换成了一条采用电子墨水技术的柔性显示器,并在卷尺中附加了相应的传感及处理模块。这样一来,通过卷尺上的按键和尺状显示屏就可实现在传统钢卷尺上无法想象的功能:随时添加标记、记忆数值、在英制和公制单位间随意转换、通过测量圆柱的周长直接获得直径数据……这时,测量变成了一种轻松愉快的体验.
第4楼2010/09/14
激光丈量仪在房屋装修、购买家具、安置电器时经常会遇到各种各样的测量问题,这时不但需要懂得一定的数学知识,还得不停地登高爬低,可谓费心又费力。这款激光丈量仪将完全改变这一切。它外形如同一个握力计,显示屏两侧的两个“脚”为激光发射装置,使用时只要将其远远地对准需要测量的物体的两端即可,内置的计算模块会根据与测量目标的距离、两脚开合角度等数据计算出测量对象的准确数值,并将其及时呈现在显示器上。
第5楼2010/09/14
无线体重秤 这款具有无线传输功能的体重秤,与其说是一杆秤倒不如说是一个严格的“电子健身教练”。当站到这台秤上的时候,上面显示的并不是你实际的体重而是此时体重与理想值之间的差距,具体的数值则可以在侧面的一个窗口设定。此外,该体重秤还配有无线传输模块和一个小巧的便携式用户终端,当在电脑中安装相应软件并与体重秤联网后,每天的体重数据将被及时同步到电脑和终端中。根据这些数据,再结合个人的具体情况,电脑软件和终端会给出最合适的锻炼和饮食建议
