【求助】流动相比例的调整会影响到我们的结果么?
乳制品检测
  • 为了赶时间,我们调整了流动相中有机相的比例,在这种情况下,结果还可信么?
  • 土老冒豆豆
    第1楼2010/09/14
    有对照品,一般还是挺准的,不放心,做个回收率验证下。
  • fengmo4668
    第2楼2010/09/14
    为了赶时间,改变有机相的比例的做法值得商榷!
    你所有的方法学和稳定性是根据你的色谱条件来决定的。擅自改动方法,理论上讲,要重做方法学和稳定性的。所以,一般不推荐更改色谱条件。毕竟,这种修改被查出来,后果很严重。
    如果赶时间,可以修改流动相的流速的。
  • 该帖子已被版主-天涯就是天地加2积分,加2经验;加分理由:应助有奖
  • 乐果
    第3楼2010/09/14
    调节了流动相一般会改变出峰时间及相应值,如果对照品也相应改变时应该问题不大
  • windy1987
    第4楼2010/09/14
    如果重新进标样就一定没问题!如果不进标样的话就一定不可以!
  • liuyanning
    第5楼2010/09/14
    如果重新进标样再进式样就没问题的
  • 天涯就是天地
    第6楼2010/09/14
    调整以后多少应该会有点影响的。
  • 头像更新中,请稍候…
    第7楼2010/09/15
    肯定会有影响啊~
    就是影响大不大的问题~
