通标小菜鸟
第1楼2024/05/19
液相基线低于零可能是由于以下原因:
1、温度变化:即使是微小的温度变化也可能导致基线的波动。这通常影响示差检测器、电导检测器、低灵敏度的紫外检测器或其他光电类检测器。
流动相不均匀:流动相条件的变化引起的基线漂移可能大于温度导致的漂移。应使用HPLC级的溶剂、高纯度的盐和添加剂,并在使用前对流动相进行脱气,使用中可以使用氦气。
2、流通池被污染或有气体:这可能导致基线异常。可以使用甲醇或其他强极性溶剂冲洗流通池,如有需要,可以使用1N的硝酸。
3、检测器出口阻塞:高压可能造成流通池窗口破裂,产生噪音基线。应取出阻塞物或更换管子,并参考检测器手册更换流通池窗。
4、流动相配比不当或流速变化:这可能导致基线异常。应更改配比或流速,并定期检查流动相组成及流速以避免这个问题。
5、仪器没有平衡好:样品分析前需要对仪器进行平衡,特别是更换新的流动相后,需要平衡足够长的时间,使用10~20倍柱体积的流动相平衡柱子和管路。
Ins_514e75e2
第2楼2024/05/20
谢谢大神 我去排查一下
