【求助】气相色谱
  • catgirling
    2010/09/14
气相色谱(GC)
  • 色谱载气的柱前压及毛细管柱的尾端气体均正常,但在连接FID后,却检测不到有气体流出,大家遇到过这种情况吗?
    难到是FID中漏气?应该不至于吧,总觉得应该哪里有问题
    用的是PE的Clarus500
  • 乐果
    第1楼2010/09/14
    不知道你是在哪里测得,你可以到火焰喷嘴哪里测 应该问题不大
  • qqqid
    第2楼2010/09/14
    可能的情况:
    1 FID喷嘴堵了。
    2 楼主检测气体流出的方法不对。
  • 阿宝
    第3楼2010/09/14
    楼主是怎么检测不到气体流出的?是没有信号值?如果喷嘴没堵的话,开打尾吹气的流量看看
  • huaibeijiayuan
    第4楼2010/09/14
    看看进样器这端柱子是否断裂了
  • catgirling
    第5楼2010/09/15
    就是在火焰喷嘴那儿测的,测不到
    zxm-1980(zxm-1980) 发表:不知道你是在哪里测得,你可以到火焰喷嘴哪里测 应该问题不大
  • catgirling
    第6楼2010/09/15
    FID喷嘴堵了要怎么解决呢?
  • catgirling
    第7楼2010/09/15
    谢谢,但是我不太明白
    如果断了,尾部还有气体出来吗?
    huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:看看进样器这端柱子是否断裂了
  • rpd11
    第8楼2010/09/15
    FID想检什么气体流出?尾吹吗?燃气吗?毛细管出来那点气体没感觉的。。。如果发生柱断裂你的柱前压肯定是不对的。
  • xiaoheihei
    第9楼2010/10/01
    找找PE工程师解决,也许要换检测器了。
  • bruceyue
    第10楼2010/10/01
    最大可能就是气路漏的问题 建议你检查气路看看
