气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/12/26
楼主讲详细一点,例如用什么柱子,参数,分离什么样品,让网友帮分析一下。
shenme
第2楼2009/12/27
色谱柱:Elite-5MS毛细管柱子毛细管柱,柱长30m,内径0.25mm,膜厚0.25μm;进样口温度: 250℃ECD检测器温度:300℃;载气:N2 速度:1.0ml/min分流比:10:1进样量:2.0μL柱温:50℃ 9min 升温速率30℃/min 220℃ 3Min分离的是:婴儿食品中的碘
第3楼2009/12/27
这么迟还有人回复谢谢大家!
happy水中月
第4楼2009/12/27
你分析的色谱图呢?传张谱图看看才好帮你调整色谱条件。
第5楼2009/12/27
降低柱温,采用程序升温程序。流速也可以降到0.8.没有看到你的谱图,你先按照这些试一试,把结果发上来,大家再看你的情况调整。
张驰有度
第6楼2009/12/27
把升温速率降一点看看.
zhbvssong
第7楼2009/12/27
升温速率降一下,看一下效果如何。
sophaloki
第8楼2009/12/27
降低升温速率应该就可以了!
天天洗碗
第9楼2009/12/27
升温速率降低,载气流速降低,学习了
coffee8
第10楼2009/12/27
保留时间是多少呀?最好有张图看一下!
