气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2010/09/14
把毛细管柱烘烤老化一下,同时也可以老化一下系统,再看情况如何。
独钓寒江雪
第2楼2010/09/14
空压机有没有漏气、漏油?
阿宝
第3楼2010/09/14
个人觉得还是柱子的问题,老化一下柱子或者直接更换一根别的柱子试试
血轮眼
第4楼2010/09/17
个人觉得也是柱子的问题,仪器方面您都处理过了,应该不是仪器的问题了,找找柱子或者是气路问题
faketwod
第5楼2010/09/17
换根毛细管,试试230能不能出,不出就是原毛细管残留了
coffee8
第6楼2010/09/17
像是进样口污染了不过楼主该换的都换了!进样针的问题吗?
xxd67272
第7楼2010/09/19
初学者啊,请高手知道啊
juegen
第8楼2010/09/29
配样的溶剂呢?
ghx5558
第9楼2010/09/30
是的,是不是刚换的溶剂。溶剂重蒸一下看看。
tiantiantansepu
第10楼2010/09/30
版主,提到在230度的时候,出现,你平时分析条件是多少,样品的沸点是多少,大概是什么组分,可能是样品的残留,在升到高温的时候就出来杂质峰了。进样口检测器,色谱柱都需要老化。
