气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/12/26
一般来说,基线向上飘,一个是衬管有污染,一个是色谱柱污染。可以先换个衬管,然后老化色谱柱。
xiaogumd11
第2楼2017/12/27
先按楼上所说,老化,维护一下试试,还有你的气体流量各是多少?
xiao-jin
第3楼2017/12/27
建议楼主不进样时,走一个程序升温看看基线的漂移情况。
第4楼2017/12/27
你的目标峰23分钟都出完了,为何要走42分钟?
xiaolu0071
第5楼2017/12/28
楼主具体条件不知,所以只能臆测问题出在哪里。1、调高灵敏度试试。2、减小分流比试试,到1:103、走几个程序升温老化一下色谱柱试试。4、制管时用100ml/min的氮气吹5min试试。5、以上先不做,先进1μl标液(1mg/L的直接进样),看看峰面积。6、十一烷出完基线漂移很正常,那是升温后的温度漂移,如果漂移太大,老化色谱柱。
橙子CC
第6楼2017/12/28
不是说做TVOC还要跑到十六烷才行嘛!
第7楼2017/12/28
好的,谢谢??大神,我先去试试,感谢!
第8楼2017/12/28
非常感谢??大神,谢谢!
第9楼2017/12/28
您好,这是我们气瓶的流量!
第10楼2017/12/28
楼主给的照片是输入气体钢瓶压力表
