透射电镜(TEM)
zhouzb
第1楼2010/09/23
在有自动脱水机之前,标本也是一样做的。没有自动脱水机,当然就谁能手动脱水了。一个样品一个样品地置换。做生物样品装标本有几种方式,一是买或者到医院收集青霉素瓶,清洗干净就是样品瓶了;二是用Ependorf管(所谓的子弹头),用这个就需要用支架了。
congconghao
第2楼2010/10/05
谢谢 zhouzb我准备用,Ependorf管+支架。
kutoku
第3楼2010/11/10
生物样品建议逐级脱水。有的教材上直接从30%开始脱,那样容易造成样品缩水,所以我们都是从10%丙酮开始,10--20-直至100,每级10-20min(视样品大小),最后100%脱3次,用进口丙酮,可以确保脱水的效果。而脱水的容器,那根本不是问题,我都用1.5ml的离心管
fftao812
第4楼2011/03/23
这个有理!!
