【求助】恳请大虾们帮我看看这张SAED图
透射电镜(TEM)
  • 谢谢各位大虾们看帖,
    请问大家在一个SAED花样中,出现了多套平行的花样,可以认为是多个单晶晶胞(XRD分析已证明粉体只含一种晶相)的衍射花样,我想问的是,这些平行的衍射花样,在正空间中体现的是什么样空间关系呢?是不是各个晶粒在透射图中的不同摆放方向,在对这几个晶粒进行SAED衍射花样的表征时,就会出现多套平行的花样?
  • 蓝莓口香糖
    第1楼2010/09/14
    不是多套,是晶体方向不合适,你看到的是偏离带轴的衍射。
  • smlglw
    第2楼2010/09/14
    您的意思是说电子束的入射方向没有选好,所以出现了这样的衍射斑是吗?
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:不是多套,是晶体方向不合适,你看到的是偏离带轴的衍射。
  • 蓝莓口香糖
    第4楼2010/09/14
    是这个意思。
  • smlglw
    第5楼2010/09/15
    谢谢,那请问多个相同的单晶晶粒(比如4,5个)如果摆放角度不同的条件下,放在同一区域中做选区电子衍射会产生什么样的图案呢?是单晶的嘛?
    再个问题就是平行排列的几个晶粒如果晶体结构相同那是不是有可能会出现有缺陷的单晶衍射花样图?
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:是这个意思。
  • 蓝莓口香糖
    第6楼2010/09/19
    多个晶粒随便放,那就是多晶衍射嘛。图案应该是接近环形分布的点。
    平行排列的晶粒,如果只是严格平行排列,衍射花样上不应该有缺陷结构的特征。比如孪晶衍射,就是很干净的两套斑点。如果晶粒间的界面有变形,那就不好说了。
  • smlglw
    第7楼2010/09/21
    太谢谢你了,对于之前主题问题的回复,我还有点不明白,请问如果是未偏离晶带轴的衍射花样,那是不是就应该是单晶的呢?不是的话应该是什么样子的可以推测一下吗? 如果应该是单晶的话,为什么偏离了晶带轴就出现了这样的衍射花样呢?
    PS:这个粉体是正交晶系的
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:多个晶粒随便放,那就是多晶衍射嘛。图案应该是接近环形分布的点。
  • 蓝莓口香糖
    第8楼2010/09/21
    如果你选择的衍射区域是一个晶粒,衍射图自然应该是单晶花样。衍射图的几何特征和衍射点的分布取决于埃瓦德球面和晶体倒易点阵的相对位置,你如果不熟悉这部分内容,要找本书好好看一下。方向不合适的时候,出现的衍射图不容易辨认,就象目前的情况。偏离带轴的说法其实不是很严格。带轴就是个方向,方向可以有无数个。所以,任何一个图案都可以认为是某个带轴的衍射图,偏离一个某个带轴的同时其实就是跑到了另一个带轴。只不过,某些方向很不常用,得到的图案分析困难罢了。
  • smlglw
    第9楼2010/09/21
    谢谢,你说的我都明白了,不好意思再麻烦问你个问题,如果是几个单晶并排排列,会不会出现我这样的衍射花样呢,在扫描电镜中看到的是许多棒状的小晶粒并排排列或者散乱的没有规律的排列,我确定的是选区的时候选的是多个晶粒,那从这样的衍射花样中我想得出这样的结论,说这些晶粒每个都是单晶可以吗?
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:如果你选择的衍射区域是一个晶粒,衍射图自然应该是单晶花样。衍射图的几何特征和衍射点的分布取决于埃瓦德球面和晶体倒易点阵的相对位置,你如果不熟悉这部分内容,要找本书好好看一下。方向不合适的时候,出现的衍射图不容易辨认,就象目前的情况。偏离带轴的说法其实不是很严格。带轴就是个方向,方向可以有无数个。所以,任何一个图案都可以认为是某个带轴的衍射图,偏离一个某个带轴的同时其实就是跑到了另一个带轴。只不过,某些方向很不常用,得到的图案分析困难罢了。
  • 蓝莓口香糖
    第10楼2010/09/21
    重新做一次实验吧。数据比语言更有说服力。
  • qindongyang
    第11楼2010/10/04
    是双衍射,直接标注就可以了
