分析化学
dzh2188
第1楼2010/09/15
非常正确!
yweiq1020
第2楼2010/09/18
我认为不是的.应该是相对的概念.
魅力星光
第3楼2010/09/20
高湿度试验:供试品开口置恒湿密闭容器中,在25℃分别于相对湿度75±5%及90±5%条件下放置十天,于五、十天取样,按稳定性重点考察项目要求检测,同时准确称量试验前后供试品的重量,以考察供试品的吸湿潮解性能。恒湿条件可在密闭容器如干燥器下部放置饱和盐溶液,根据不同相对湿度的要求,可以选择NaCl饱和溶液(相对湿度75±l%,15.5~60℃), KNO3饱和溶液(相对湿度92.5%,25℃)。
青林
第4楼2010/09/26
相对湿度分别为92.5%(KNO 饱和溶液)、75%(NaCI饱和溶液)要注意理解"相对"
太极鱼
第5楼2010/09/26
为了防止光线对温度的影响,干燥器最好选择是棕色的.
