【分享】创新pH电极技术
电化学综合讨论
  • 我们都知道,目前我们使用的pH电极,都是遵循能斯特(NERNST),参比电极,它一般是与测量溶液相通,为满足不同测量需要,大部分厂家主要在电极上的技术改进是对内部电解液、内部加压、液接界的大小或采用不同材质,但最终还是要保证内外电解液的交换来满足测量要求。这样就不可避免遇到如下问题:液接界被堵塞、内部电解液被较快消耗、有毒物质进入内部等,使我们电极使用寿命变短、测量偏移等等
    SNEX是指固态、无孔、不交换的参比电极系统,不同于传统的有孔液接界参比电极系统,SNEX应用一个高度稳定,不交换的聚合物界面,作为参比电极与液面接触的整个外表面就是电化学反应区域,大面积的接触区域也就大大降低了参比电极被堵塞的可能性。无孔设计、参比液不与待测液交换就免除了参比电极中毒的可能性。
    SNEX,革命性的、创新性的pH测量方法,特别针对于传统的pH电极遇到测量困境如下:硫化氢、蛋白质环境下的应用,粘稠液,有毒物质环境,低温低离子水环境,超纯水等环境的应用。
    这样采用SNEX原理的电极就具有了超长寿命,能承受各种复杂环境。
    进一步技术信息欢迎交流
  • Ω 离子分析
    第1楼2010/09/17
    是凝胶参比电极吧。
    不过相对于普通双液接参比,它的寿命还是短了不少。
  • cleaninst
    第2楼2010/09/21
    不是 凝胶参比电极。
    上个图片,希望大家能看懂:
  • cao_1021
    第3楼2010/09/21
    谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!
  • cleaninst
    第4楼2010/09/21
    1、    电极整个聚合物界面外表面就是电化学反应区域,和液体接触面积远大于传统的有孔液接界参比电极系统,这就保证了SNEX电极反应速度更快。
    2、    由于SNEX 电极的液接界就是整个聚合物界面外表面,和传统孔状液接界相比,更不易发生堵塞现象。
    3、    SNEX pH电极是无孔设计、待测液不与参比电极系统内部发生直接交换,免除了参比电极或电解液被污染或腐蚀中毒的可能性, 从而确保电极长效的测量与操作。
    4、    SNEX pH电极特殊结构设计,使其最大耐压达到20bar.
    5、    SNEX pH的寿命至少是传统电极的3倍以上。
  • breakhabit
    第5楼2011/03/09
    我们有用过这个电极,但是不是很稳定,沟通了下,好像是发给我们电极材料有问题
    另外,这个参比电极能配其他离子电极吗?
    可以根据我们的要求进行定制吗?
  • Ω 离子分析
    第6楼2011/03/17
    SNEX pH的寿命至少是传统电极的3倍以上不敢苟同。
    一般来说,影响pH电极寿命的关键因素在于玻璃膜,而不在于参比。
  • yonshosing
    第8楼2016/01/08
    支持7楼说的,电极寿命在于测量的玻璃球泡,如果球泡寿命到了,你参比好着,那只有换个测量电极接着测。如果笼统说电极寿命是其他方案的3倍,那时忽悠
  • zengzhengce163
    第9楼2016/01/13
    Ω 离子分析(who1235)发表:是凝胶参比电极吧。
  • bingtuohun
    第10楼2016/02/12
    我记得已经有光纤和陶瓷ph电极的文章,就是没看过实物。
