百度一下全知道。。
第4楼2010/09/15
1.我认为没有必要配制非常低的浓度,因为本身标准溶液测试信号就不稳定,用来校准样品,偏差反而更大。不行你测10ppb的Cu,你用10ppb去校准,还不如用100ppb来的可靠
2.建议用混标
3.混标使用有原则的,当样品含量超过10ppm或更高,用多元素混标(尤其是20元素以上的)将会产生基体效应,所以不建议使用混标。可以使用单标、特别配制的混标或者稀释样品。如每天都有这样的样品,其实最简单的是使用特别配制的混标,其中有高低含量已方便分析,这样就不用配制单标或者稀释样品了。
4.配制点不要过多,一般算上0点,3个点就足够了。ICP线性很好,过多的点反而造成线性变差,结果变的偏差比较大。
