分析化学
261307141
第1楼2010/09/15
我有用过 不知道 具体是什么意见
小琪
第2楼2010/09/15
因为我们之前有试过用丙二醇做标准品,可是MS出来的数据很不稳定,相同体积的标准品,丙二醇的响应值差别很大,而其他的标准品的差别很小的。我就是想问问用过一缩二丙二醇做标准品的前辈,是否会遇到类似这种不稳定的问题或者遇到其他异常的呢?暂时手头上没有一缩二丙二醇,所以没法实验的。
第3楼2010/09/15
1.MS不稳的原因很多,不一定就是标准品的原因;2. 用什么标准样做其实都差不多,可能还是机子的因素,使得差别明显;3.仪器本来就有误差,只有在一定的范围里面就可以说其实正确的,不用担心。4.一缩二丙二醇贵的啦~~
diamond
第4楼2010/09/15
一缩二丙二醇是个混合物,好像有四个峰还是几个峰来着。这东西和丙二醇都是强极性物质,不大适合MS,因为一般MS都配弱极性柱子,出峰会非常难看,定量也就不准。除非你用极性柱,峰形才会好。
第5楼2010/09/16
说得很有道理!谢谢您
symmacros
第6楼2010/09/16
DPG(Dipropilene glycol)大致有6个异构体,用丙二醇不能代替。用非极性柱子的分离差,峰型难看。用WAX极性柱子能得到良好分离,峰型好,但前两个异构体可能连在一体不能完全分离。
