气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/09/15
弱弱的问一下DOTP是什么?楼主能否说一下!
戈壁明珠
第2楼2010/09/27
应该是对苯二甲酸二辛酯吧
第3楼2010/09/27
楼主,您好!没有做过增塑剂,给你找了几篇文献,是分析邻苯二甲酸类增塑剂的,你可以参考一下。食品中邻苯二甲酸酯类增塑剂含量的测定
第4楼2010/09/27
固相微萃取—气相色谱联用技术测定水相中的邻苯二甲酸二(2—乙基)己酯这个联用技术的气相部分可以参考。
第5楼2010/09/27
用气相色谱法测定PVC产品中邻苯二甲酸酯类的含量
第6楼2010/09/27
气相色谱-质谱法分析玩具PVC塑料中的邻苯二甲酸酯增塑剂
lo2008
第7楼2010/10/05
谢谢朋友们的回答
whfwhf1115
第8楼2011/02/12
你找到方法了吗?我也是做这个的,不过时刚上手的,我们用的是岛津QP2010,麻烦你找到方法的话,能告诉我下吗?或者打我电话18795756512,非常感谢
第9楼2011/02/23
我们现在采用的是程序升温(样品中含有0.05%左右的辛醇)FID检测器 汽化300 检测器300 初始温度100 保持1分钟 速率20度/分钟 最终温度250
第10楼2011/02/23
最终温度保持30分钟
