89ilu
第5楼2010/09/16
1. 空心阴极灯和D2能量都很稳定
2. 测试样品前测空白一次,A值正常
3. 灵敏度漂移的可能性比较大,而且是蒸发阶段引起的,注射样品时发现,样品没来得及蒸发就已经扩散了,所以,升高了样品注射温度,让样品注入石墨管后立即蒸干,再把灰化温度从500度升高到800度,以上现象基本消除。我个人感觉还是升高注射温度起了决定作用,样品如果扩散导致A值下降,并且标准样品-->未知样--->标准样品分别加入石墨管后,会改变石墨管的特性,引起样品液滴在石墨管中扩散,测试几个样品或标准样品后石墨管特性后恢复了,所以后面的重复性能够做的很好,但是前面几个不行。
