JJG119—2005《实验室pH(酸度)计》中术语的探讨
The Discussion about Terms of JJG119-2005Laboratory pH Meters
黎庆辉 刘彦刚
(江西省萍乡市计量所,江西 萍乡337000)
串联电阻 /Ω | 输入的pH值 / pH | 电计示值/pH | △pH阻抗/pH | △pH/阻抗 /pH | |||
1 | 2 | 3 | 平均 | ||||
0 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.04 | —— |
1.00×109 | 13.00 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | ||
0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | —— | ﹣0.04 |
1.00×109 | 1.00 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
刘彦刚
第1楼2010/09/15
3 电计温度补偿器引起的示值误差
规程给出的电计温度补偿器引起的示值误差定义:在任一补偿温度下,当向电计输入与该补偿温度下相当的3pH单位的电位时,电计示值与实际值之差。
该项目要检测的是电计温度补偿器给出的补偿温度准确与否,但规程不是用对应的温度误差表示,而是用补偿温度不准确引起的pH示值误差表示,不便于电计使用者采用检定结果。既然是要反映电计温度补偿器的补偿温度准确与否,不如直接用对应的温度误差表示。这样就能给使用者很直观的概念,如果电计温度补偿器有多少聂氏度的误差,当给定补偿温度时,就可以将该误差修正过来。所以我们建议该项计量性能要求称为电计温度补偿器误差,定义为在任一补偿温度下,电计温度补偿器的标称补偿温度或温度补偿器示值(前者对应手动、后者对应自动温度补偿器)与实际补偿温度之差。其检定方法如下:
3.1 电计手动温度补偿器误差的检定
按图1接好线路,开关K接通,高阻R短路。分别将温度补偿器放至25℃以外的刻度(根据需要选择包括温度补偿器两端在内的有标称的刻度点不少于5个),在每一检定点,调节检定仪输入该温度t标称下对应的pH等电位值+6pH单位的信号,观察电计示值,如不为对应的pH值,则改变检定仪的温度,直至电计示值为对应的pH值,记下检定仪此时的温度。重复测定三次,取平均值为t实际。并按式(4)计算该检定点的电计温度补偿器误差△t,℃。
△t=t标称–t实际 (4)
3.2 电计自动温度补偿器误差的检定
按图1接好线路,开关K接通,高阻R短路。将温度探头放至恒温水浴槽中,将恒温水浴调至25℃以外的温度(根据需要选择包括温度补偿器两端在内的有标称的刻度点不少于5个),设定恒温水浴槽温度为某检定点的温度,待温度稳定后记为t示值,调节检定仪输入该温度t示值下对应的pH等电位值+6pH单位的信号,观察电计示值,如不为对应的pH值,则改变检定仪的温度,直至电计示值为对应的pH值,记下检定仪此时的温度。重复测定三次,取平均值为t实际。并按式(5)计算该检定点的电计温度补偿器误差△t,℃。
△t=t示值–t实际 (5)
其实不少酸度计生产厂家,在产品技术资料中,该项计量性能指标已经是用电计温度补偿器误差给出。
关于温度补偿器性能的检定,我们觉得在进行具体某个标称温度刻度点的温度补偿器误差检定之前,如下的温度补偿器功能检验是必要的。按图1接好线路,开关K接通,高阻R短路。调节检定仪,使其输出信号为pH7。将电计温度补偿器放至25℃位置。调节“定位”旋钮使电计示值为pH7(或电计等电位值)。具有斜率调节的电计,将该调节器放至100%位置。将温度补偿器在其上限和下限之间旋动,此时电计示值的变化应不超过分度(或最小显示值)。上述给出的是电计手动温度补偿器,在进行具体标称温度刻度点的温度补偿器误差检定之前的功能检验方法。对于电计自动温度补偿器,可参照上述方法进行温度补偿器功能检验。否则当我们遇到如下情况,也无法据规程判该0.01级电计不合格。
该电计在25℃对电计标定后,检定温度补偿器引起的示值误差情况如表2所示:
表2 电计温度补偿器引起的示值误差检定记录
温温补偿器示值/℃ 输入的pH值
/ pH 电计示值/pH 误差
/ pH 数据处理后/ pH
1 2 3 平均
0 13.00 13.01 13.01 13.01 13.01 0.005 0.00
15 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00
30 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00
45 13.00 12.99 12.99 12.99 12.99 ﹣0.005 ﹣0.00
60 13.00 12.98 12.98 12.98 12.98 ﹣0.01 ﹣0.01
实际上该电计在25℃对电计标定后,当温度补偿器设置不同温度时,已出现了如表3所示影响正常使用的情况。
表3 在25℃对该电计标定后温度补偿器设置不同温度时示值
温度补偿器
标称温度/℃ 输入0.00pH时的
示值/pH 输入6.00 pH时的
示值/pH
0 7.01 13.01
15 7.00 13.00
30 7.00 13.00
45 6.99 12.99
60 6.98 12.98
4 结语
准确严谨地给出被检计量器具的计量性能要求术语,不仅能使计量检定人员,更好地理解和执行相应的检定项目,而且能使计量器具的使用者更好地利用计量检定人员出具的检定证书,充分发挥计量器具的作用。
参考文献
[1]JJG119-2005《实验室pH(酸度计)计》.
[2]JJG119-1984《实验室pH(酸度计)计》.
[3]JJG757-2007《离子计》.
刘彦刚
第3楼2010/09/16
在http://www.gfjl.org/里可以下载.
