其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2010/09/15
这个范围的波动,我觉得都是算小的,动管线和信号电源线,自然会对测量数值有影响,通常这段时间需要忽略的,挂信号输出的,则需要办理信号旁路手续,不然,维护过程中导致的测量数值波动就会影响质量控制了。电解的污染通常是对测量数值的钝化影响较大;温度和压力对瞬时显示影响较大,特别是压力,对渗透膜式的测量体系影响巨大。
dr-duck
第2楼2010/09/16
非常感谢,DF760氧分析就有应用到渗透的,压力影响不难理解。麻烦请指点下什么叫测量数值的钝化影响,小弟初学不懂?谢谢!
第3楼2010/09/16
钝化即反应迟钝,测量数值变化缓慢的意思。测量远远跟不上真实值变化情况,此时的仪器测量,不但测量滞后,而且测量数值偏差大;下面要做的就是维护了。
eastadvance
第4楼2010/12/10
讓reference穩定後再做zero, 我們做台積電(TSMC)他們要求要在1個ppb 以下,並且要穩定,reading 不可飄,更不能有chain-up or chain-down.
dreamheaven
第5楼2010/12/13
讓reference穩定後再做zero----这个还是不能避免仪器读值的漂移。760本身过于集成,测量水分部分又不停散发热量,内部散热非常不理想。所以对于使用环境很严格,虽然对于半导体厂CQC都处于洁净间恒温恒湿可以保证。但是打开前面板或者震动还是能带来波动。总体来说,760测量精度非常好,但是可维护性非常不好。真空泵就是个悲剧,好像现在改成真空发生器了?
报名即领材料、环境12大解决方案
