滴定度测试
其他仪器综合讨论
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 本人在测试水分,培训的时候没有人告诉我,在每次测试前要测试滴定度,可是看资料,发现在每次测试前都需要测试的,我应该怎么测试?
angel0531 2011/05/14
使用标准品测试,判断测试值与规定值的差距 如没有标准品,可使用纯水,看测定的数值
  • angel0531
    第1楼2011/05/14
    如没有标准品,可使用纯水,看测定的数值
  • jiajia4175557
    第2楼2011/05/15
    应该是每次都要测试的,相当于一个校正值
  • wufenyut
    第3楼2011/05/16
    用纯水做对照测试,每一次都应该做
  • zhang_0609
    第4楼2011/05/17
    “本人在测试水分”说法不严谨,什么产品用什么方法测都不清楚。
    烘干、蒸馏肯定不要做滴定度。
  • Ω 离子分析
    第5楼2011/05/18
    说的肯定是卡式水分的方法,而且是容量法。
    一般要求每天标定试剂的滴定度,当然,如果要求不高,并且长期已证实试剂滴定度比较稳定,可以把标定的时间放宽一些。
  • 妞妞
    第6楼2011/05/18
    如果设备和所用的东西及人员没有变化是,可以放宽代表也得次数,标定可以减少,倘若是冬夏季节,要看温度和室度对做样结果有无影响,有就要定期标定,没有那就同样可以放宽。
  • carlge
    第7楼2011/05/18
    卡式水分的方法,最好每天都测3个滴定度取平均值,而且3个值上下相差不能超过0.05
  • ymtu136402
    第9楼2011/05/23
    如没有标准品,可使用纯水,看测定的数值
  • yinhui
    第10楼2011/05/24
    滴定度必须每天标定,而且其连续三针的RSD值必须小于0.4%
