AK-47(冲)
第5楼2010/09/27
你提的这个问题很好,我分两点来解释:
1.严格按照标准里的要求,镀层应该按照基材来做,铅的限值也是按照300或者100来要求。
2.根据市场需求,很多检测机构都按照涂层的方式来做。(有几个较大的国外检测机构是这样来实施的,我有去问怎么界定哪些镀层用涂层的方式来检测,他们给的解释是:对于那些易于从底材上分离出来(即刮取等物理方式)的镀层(如你说的塑料上的镀层一般会比较好分离)就按照涂层的要求来检测),我觉得他们的这种解释虽然看上去很土,但是确实是和当初1303法规里的判定标准吻合的,只是在1303标准里有明确提到镀层为不好分离的材料,但是现在的技术形式多,塑料表面的镀层一般很好分离,于是就造成的这样一个尴尬的局面。我个人觉得按照是否易于分离来判定是合理的,也是可以实施的。
