【求助】怎么排气?
  • 流动相没弄好,好像有气泡,怎么排气啊
  • wangyueqin777
    第1楼2010/09/17
    流速调高排或者流动相在超一下。
  • 08694015
    第2楼2010/09/17
    那直接把流速调高就能好点呗?
  • fengmo4668
    第3楼2010/09/17
    气泡分在哪里。不同地方解决方法不同。
    通道里,把排气阀打开,大流速冲出即可;柱子里,小黏度的有机溶剂长时间洗出,应该可以冲出。时间长短靠运气,尽量长时间。
  • s123sun
    第4楼2010/09/17
    流动相有气泡,超声波超一下,管道由气泡,打开排气阀,高流速冲一下,5ml/min ,5分钟就可以了
  • 小景
    第5楼2010/09/17
    最简单的方法就是打开排液阀排几分钟,观察直到管路里没有气泡再关上。
  • wsy18
    第6楼2010/09/17
    流动相有气泡可以重新超声脱气。
    流路里有气泡可以打开排空阀用针筒抽,直到透明管里没有气泡为止。
  • liuyanning
    第7楼2010/09/17
    打开排液阀,再开启泵就好了
  • 晨曦
    第8楼2010/09/19
    我想无非这么几点:
    1、对流动相脱气泵、吹氮气高压、在线脱气等方法脱气。
    2、如果是淋洗液瓶到泵之间存在气泡,应先将管路里面的气泡排除,具体方法是调高流速到5.0左右,打开泵排气阀,开泵运行5-10分钟,这样应该就把气泡排干净了。
    3、如果气泡是一直不断产生,这时候应考虑是否是单向阀或者洗液滤头被污染导致的,需要用超声波对他们进行清洗,一般10-15分钟就好了。
