化学药检测
往往外
第1楼2010/09/17
分析条件变更时就要对分析方法重新验证。不过我们在换柱子时,从来没有进行相应的验证,顶多进针标准看一下保留时间。这样做不知道是否符合规定~
牛牛
第2楼2010/09/18
换柱子我们也从来没有重新做验证的,有没有具体的明文规定啊
知足常乐!
第3楼2010/09/18
如果在SOP中,明文规定杂质的相对保留时间在一定范围(分析方法经过验证),而更换色谱柱后,主峰保留时间变化不大,杂质保留时间变换较大,相对保留时间不在规定的范围之内这时候分析方法需不需要重新验证?
第4楼2010/09/18
这个必须要验证。另外,sop中会明文规定相对保留时间的数值?????
第5楼2010/09/24
规定了一个范围
青林
第6楼2010/09/24
换柱子我们没有做过验证,只是觉得谱图不好看,不合要求。就换了
有水有渝
第7楼2010/09/25
换柱子从来没有重新验证,只要系统适应性通过就用了。
huaibeijiayuan
第8楼2010/09/25
一般标准上提到色谱柱时都写到某种型号色谱柱或类似柱子,就是这个目的吧
liuyanning
第9楼2010/09/25
方法一般不需要验证
