水质检测
老化验工
第1楼2010/09/18
常量亚铁用重铬酸钾法直接滴定(预先加一定量的硫酸-磷酸溶液,二苯胺磺酸钠指示)。微量亚铁用邻二氮菲光度法测定。两种方法都不再做还原预处理!
水星
第2楼2010/09/18
除此之外,还有没有别的方法
第3楼2010/09/18
非常感谢。。
coffee8
第4楼2010/09/18
一般就是这两种方法吧!
第5楼2010/09/18
我就是不想用这两种方法
liuyanning
第6楼2010/09/18
紫外分光光度法
第7楼2010/09/18
如果是这样,你可以考虑示波极谱法和离子色谱法,因为它们可以测定不同价态的铁离子,其他多数仪器分析方法是不能作形态分析的。
翠湖园
第8楼2010/09/20
因为二价铁和三价铁很难分离,不能用某种特定的试剂或者仪器单独测定某一离子!!
ahtccdc
第9楼2010/09/21
二价铁,不要加盐酸,直接加显色剂。加酸是将三价铁转化为二价铁。
jiachenzhong
第10楼2010/09/21
可以考虑用原子吸收法
