直读光谱
&超&
第1楼2010/09/19
开机第一次激发样品的时候是要15-30分钟的氩气吹扫,然后在激发,你说漏气,如果仪器有漏气的地方,是不能完全激发样品的,仪器漏气相当于氩气里有空气进来导致氩气不纯,即使你激发也是白点或是不完全激发点,如果你要查漏气的地方可以查管路连接处用肥皂水看是否有气泡,建议你出现这种问题还试把氩气调大一点在试试,注意是调机器的单向阀那里,不是调气瓶调节阀。斯派克的机器好像比较费氩气,它是小光室抽真空大光室氩气填充的。
wybwyb
第2楼2010/09/19
換机器,能从根本上解决这个问题,谁买的这款机器找谁去!
lotus_mao
第3楼2010/09/19
你真不负责任
第4楼2010/09/19
谢谢,我去试试看
草原之恋
第5楼2010/09/19
主要查仪器内部漏气和仪器外部漏气,范围要清楚。
第6楼2010/09/19
其实仪器的外部跟内部漏气,我也不清楚。
社区=冬季=
第7楼2010/09/19
说明书上没介绍吗?
wccd
第9楼2010/09/19
配个氩气净化器,基本不需要维护,对分析也有帮助。
xxh082
第10楼2010/09/20
有时候样品面不平,也会导致漏气,漏气导致激发时间过长,而且结果不稳定
第11楼2010/09/20
这款机器,还是配一个其它品牌、型号的光谱仪给它比较靠谱!
