【讨论】什么原因能让炬管烧个洞
ICP光谱
  • 发两张图朋友们看看 什么原因会让炬管烧成这样
  • sjg821227
    第1楼2010/09/19
    没开辅助气,进的有机样品量太大,样品在炬管中燃烧,破坏了热平衡,导致火焰偏到一边去了。
    看你的图片上的原始记录表,你们应该是做玩具分析的吧!
  • wanglizhi-01
    第2楼2010/09/19
    可能是辅助气量太小了吧,你开大点辅助气量。
  • 初学者&九点虎
    第3楼2010/09/19
    没有保护气,和空气中的氧气接触了,就成这样了
  • coffee8
    第4楼2010/09/19
    楼主进的是什么样品呀?
  • 飘尘
    第5楼2010/09/20
    是的是做玩具的 没有进过有机样
    sjg821227(sjg821227) 发表:没开辅助气,进的有机样品量太大,样品在炬管中燃烧,破坏了热平衡,导致火焰偏到一边去了。
  • 飘尘
    第6楼2010/09/20
    塑料 硝酸微波消解 酸度约10%
    检查过所有气路均正常 此问题出现在仪器刚刚买进1月左右
    换了炬管在后来没有出现过 我在考虑是不是炬管本身有问题?
    售后也不知道为何原因引起 他们说可能是线圈碰到炬管了 让我调试了一下线圈 我随便动了下 也不敢太粗矿了 感觉没怎么变话
    后来就没有过了
  • lilongfei14
    第7楼2010/09/20
    这是安装距管时,位置不正确,靠近线圈导致的。不是火焰烧的
  • solidwaster
    第8楼2010/09/20
    线圈是水冷的,怎么会呢?
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:这是安装距管时,位置正确,靠近线圈导致的。不是火焰烧的
  • lilongfei14
    第9楼2010/09/20
    炬管的组成:三层石英同心管组成(如右图)。冷却(等离子)氩气以外管内壁相切的方向进入炬管内,有效地解决了石英管壁的冷却问题。防止其被高温的烧熔。炬管置于高频线圈的正中,线圈的下端距中管的上端2-4mm,水冷的线圈连接到高频发生器的输出端。高频电能通过线圈耦合到炬管内电离的氩气中。当线圈上有高频电流通过时,则在线圈的轴线方向上产生一个强烈振荡的环形磁场如图所示。开始时,炬管中的原子氩并不导电,因而也不会形成放电。当点火器的高频火花放电在炬管内使小量氩气电离时,一旦在炬管内出现了导电的粒子,由于磁场的作用,其运动方向随磁场的频率而振荡,并形成与炬管同轴的环形电流。原子、离子、电子在强烈的振荡运动中互相碰撞产生更多的电子与离子。终于形成明亮的白色放电,其外形尤如一滴刚形成的水滴。在高度电离的内部所形成的环形涡流可看作只有一匝的变压器次级线圈
    记的在瓦里培训时,中间烧了的,是因为距管安装不正确烧的,水平的烧是经常的事,我们是垂直的,到目前2年了,
    solidwaster(solidwaster) 发表:线圈是水冷的,怎么会呢?
  • carol__you
    第10楼2010/09/20
    我实验室碰到过,本来清洗管路是进5%的酸,但配制那人不知道,也没问,直接倒了100%的硝酸,结果炬管就成了图上那样了。
