ICP光谱
per kin
第1楼2010/09/19
光谱修正不久可以了吗?
wangjunyu
第2楼2010/09/19
这是什么图谱
飘尘
第3楼2010/09/20
汞 2100的谱图
百度一下全知道。。
第4楼2010/09/20
部是挺好的图吗?自己把位置弄好不就可以了????
面对面想你
第5楼2010/09/20
波长调整一下。
jimin
第6楼2010/09/20
很有可能是环境温度影响的。是不是太高或太低。调整一下,平衡一个晚上。
莞城.XiShui
第7楼2010/09/20
除了上面提到的,我想重新多次测试后,再来分析原因。
chemistryren
第8楼2010/09/22
最大吸收峰的波长调整下就可以了,至于什么原因说不清,可能是初始化值有点大了吧。
sunmei
第9楼2010/09/22
我们也碰到过,把峰的位置调整一下就可以了。
第10楼2010/09/22
正如上面所说 调整位置是可以的 但是正常情况是不需要这样做的 为什么会出现这种情况 有没有认为是其他原因的 也说来听听
