ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2010/09/19
你想配什么元素混标呢,具体问题具体分析
katie
第2楼2010/09/19
告诉你一个简单但是非常好用的办法,如果你想自己用单标配多元素混标,但是又怕选错介质和分错组,你可以从网上找卖ICP-MS混标的产品手册,比如。。。。。之类的,照着它的分组和介质配置。
第3楼2010/09/22
通常,单标仅对单一元素的浓度负责;混标对混合元素的浓度提供保证。如果自己用单标配制混标,单标中的杂质元素对混合后的各元素浓度有一定的影响,不一定准确。所以,对于ICP-MS痕量级元素的检测分析,不建议自己配制混标。
wuym
第4楼2010/09/23
如果是痕量分析,我也不建议自己配置混标。ICP-MS的标液跟ICP 的标液介质的选用上差不多,只要同时考虑同位素干扰以及污染就可以了。
AK-47(冲)
第5楼2010/09/24
混标的干扰这个要看你具体配制的混标是哪些元素啊。原则有两个:介质匹配和不发生反应。
第6楼2010/09/24
国内一厂商,你提供需要混合的元素配方,它可以给配制......不过,我没试过
juanbaby52
第7楼2010/09/25
直接买把,自己配我感觉挺难的搞不好酸加的不对就惨了
SCP SCIENCE
第8楼2010/09/26
建议直接购买,否则自己配制的不敢保证准确,以免影响测得的结果,这样就得不尝失了。
popo
第9楼2010/10/03
直接买一个得了!!如果你要配,你可以参考国外配置的配方!
zhangyingfu138
第10楼2011/04/08
我们直接是跟仪器来的混标,有时用ICP的!
