ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/09/19
这个谁也很难一两句话能把所有的元素配制混标说清的,元素很多,混合方法就跟多,只要说配制是注意基体匹配、元素之间不能反应,不能产生沉淀
飘尘
第2楼2010/09/20
谱线成千上万 不好说楼上说的都差不多了
红土泥人
第3楼2010/09/20
LZ你可以说说你们做的样品,这样可能更说清楚问题
面对面想你
第4楼2010/09/20
混标的选择,之前有人谈过,大致的配法,找找看,肯定有的。
sunmei
第5楼2010/09/22
主要看配在一起的元素之间是否会发生反应,介质是否一致?
weihongmei1104
第6楼2010/09/22
必须看你做的什么样品,根据实际情况分析
AK-47(冲)
第7楼2010/09/23
是的,主要的就是这两点了。
cat115115
第8楼2010/09/23
最好的办法就是你先将混标配好,再上机看有没有干扰。
未来的元帅
第9楼2010/09/23
这个还是要看实际样品和分析元素的
青林
第10楼2010/09/23
不是有标准谱线吗?对比下
