生命科学仪器综合讨论
第1楼2005/11/20
我感觉次序无所谓,但记得要把要干燥的样品放进去啊!!!!!!
第2楼2005/11/20
我一般是同时进行的,开了真空后,几分钟后就把加热开关打开
第3楼2005/11/21
我一般也是同时进行
第4楼2005/11/29
抽真空后可能会影响加热速度你可以试一下如果抽真空后加热也能达到你的要求的话还是先抽真空比较好
第5楼2005/12/13
先加热在开真空可节省时间和能量。
第6楼2005/12/14
一般是先加热后抽真空,其实就是多了个加热,与一般真空干燥没什么区别
第7楼2006/07/10
无所谓了,但是先加热在开真空可节省时间和能量。
第8楼2006/07/10
第9楼2006/07/28
我也同意先加热后抽真空。因为当抽完真空后,空气比较稀薄,传热就比较差,加热速率也就降低了,加热时间当然就长了,能源就出现了不必要的浪费。所以选择先加热,后抽真空的方式使用真空干燥箱。
第10楼2006/08/03
1.先设定温度及时长2.再抽真空(真空干燥箱自己有一个阀门当油泵的阀门用就行了)3.MS温度不能超过130℃左右4.最好不要使用某些有机溶剂以免造成橡胶密封圈变形
