气相色谱(GC)
tjbeik
第1楼2010/09/19
你的色是不是敏感度太低,要不您的色谱柱是不是该换了。
阿宝
第2楼2010/09/19
我做过甲苯的标准曲线,色谱纯的,不需要前处理,其实分析纯的也没问题,配标液可以用至于标线的浓度范围,这个和你要测定的浓度范围有关,你测定样品中的甲苯浓度要在你配制的浓度范围内峰面积几万什么概念?这个和工作站还有关系
qqqid
第3楼2010/09/19
分析纯的,实测一下,没有干扰峰就可以配标准。
美食城
第4楼2010/09/20
必须用色谱纯的试剂。另外也可以买有证标准物质使用。标气或标液都可以。
