气相色谱(GC)
第1楼2004/12/24
乙酸的分析是难点,但溶剂用甲酸不妥,因为一般毛细管柱不耐强酸的。最好用DMF。柱子可以用DB-Wax试试看,不行的话用DB-624。
第2楼2004/12/24
Agilent的资料上脂肪酸用DB-5就行。有时间 我试试。感谢!
第3楼2004/12/24
你觉得甲酸乙酸是脂肪酸吗?
第4楼2005/01/29
我刚做过乙酸,用HP-WAX做,不过最好极性在大一点,比如FFAP,inowax等更好,如果毛细管柱最好不要拿甲酸做溶剂,对柱子不好,而且重现性也不好,我用丙酮做溶剂,还不错
第5楼2005/01/30
白酒中各种酸用什么柱子分析好呢?
五十嵐
第6楼2013/03/15
CP-Wax 57 Acid by agilent
wswswscai
第7楼2013/03/15
分析乙酸,用水作溶剂,柱子用FFAP不是挺好的么
wxs123456
第8楼2013/03/15
可以使用正庚烷,效果不错
qqqid
第9楼2013/03/15
FFAP是专门对有机酸优化的强极性柱,最适合做乙酸之类的分析。
c123326077
第10楼2015/03/16
你好,我想问下,安捷伦DB-624 UI能耐甲酸吗?我有个样品要用乙腈和甲酸的混合溶液才能做。因为DMF和DMSO均对目标峰有干扰,而且低沸点的溶剂一般都溶解不了,只能用加了甲酸的乙腈才行。
