气相色谱可以定量测流量么
  • quanshuicc
    2012/06/17
气相色谱(GC)
  • 新人,我的装置是一个在线气体分离装置,因为待测气体流量很小,很难通过皂膜流量计去测定,所以想通过气相色谱去测气体的通量(丙烷和氮气),不知道可行否?大家有好的办法么
  • chengjingbao
    第1楼2012/06/17
    色谱的电子流量也是需要一定压力和流量的。
    给你个建议,在色谱仪和样品管之间加装一个隔膜泵,泵后三通分为两路,一路旁通,加装旁通流量控制阀和旁通流量计,一路加装备样品流量控制阀和流量计,样品流量计后接到电磁开关阀进口,然后接六通取样阀。流量小的问题就解决了,这套气路主要用于在线监控色谱使用。离测量只需在不用时,关掉取样泵就行了,此招考虑的是取样泵的寿命问题。
    个人观点。
  • quanshuicc
    第2楼2012/06/17
    将样品气分两路,那么进色谱的流量不久更小了么?不太行吧
    我的意思是,三个组分H2 80ml/min,N2+C3H8共不到1ml/min,进到一个载气为H2的GC里,定量管2ml,怎么去算N2和丙烷各自的流量呢,有没有办法呢
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:色谱的电子流量也是需要一定压力和流量的。
    个人观点。
  • chengjingbao
    第3楼2012/06/17
    你是否是说,是三个不同的样品?还是一个样品中的三个组分?
    我是设计是根据后者流量不足而设计的,而如果是前者,还是这样的设计,只不过是将这套设计用于各个气路中。
    如果是采用的3mm填充柱,1mL定量环,流量也是较低的。适用这种气路设计。你可以在色谱仪旁边,设计一个取样盘,这样好看些。
    quanshuicc(quanshuicc) 发表:将样品气分两路,那么进色谱的流量不久更小了么?不太行吧
  • chengjingbao
    第4楼2012/06/17
    加装隔膜泵后,你的样品压力和流量都不会小了,所以才有旁路设计的要求。
  • 雨木霖
    第5楼2012/06/17
    LZ。。。。用气相色谱测气体流量。。。不带这样的啊。。。
    貌似一些好点的电子皂膜流量计,测定每分钟几毫升的流量还是可以的吧。。。
  • quanshuicc
    第6楼2012/06/17
    不是啊,我的事一个气体膜分离装置,透过膜的气体氮气和丙烷每分钟就那么多,H2作为吹扫,这个是不会变的应该。。。
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:加装隔膜泵后,你的样品压力和流量都不会小了,所以才有旁路设计的要求。
  • quanshuicc
    第7楼2012/06/17
    呵呵,我一开始也觉得不靠谱,可是我的气体膜分离装置,通量实在小零点几毫升每分钟,实在用表掐不准。装置渗透过来的气体有氮气丙烷两组分,并通过氢气吹扫进入色谱,氢气流量一定。那么测定N2和丙烷的比重不就可以换算出来氮气和丙烷的流量了么。但是我的色谱现在用H2做载气,所以组分中氢气又测不出来,现在的问题就是这个样子。
    当然电子流量计我没有了解过,不知道准度如何,您用过么,有体积大一点的么,价钱如何啊
    雨木霖(mickeylin) 发表:LZ。。。。用气相色谱测气体流量。。。不带这样的啊。。。
  • 雨木霖
    第8楼2012/06/17
    5ml容量,10厘米高的超小型的电子皂膜流量计。可以精度到几毫升每分钟
    零点几的大概需要更小号的,我就不了解了
  • chengjingbao
    第9楼2012/06/18
    我好像理解错了,您这位只是想测量流量,而不是要洞里样品,装个电子流量计不就结了,流量和数量显示,PID参数。准确精度0.1NL/MIN。实际上可以做到更低,那需要用数量推算。
    我提供思路,具体怎么做,我想你们做学术的应该知道。
    记住,买三代的电子流量计,别买一代和二代的,那种只种测量1ML/MIN,而且不能推算低于1ML/MIN的流量。
    quanshuicc(quanshuicc) 发表:呵呵,我一开始也觉得不靠谱,可是我的气体膜分离装置,通量实在小零点几毫升每分钟,实在用表掐不准。装置渗透过来的气体有氮气丙烷两组分,并通过氢气吹扫进入色谱,氢气流量一定。那么测定N2和丙烷的比重不就可以换算出来氮气和丙烷的流量了么。但是我的色谱现在用H2做载气,所以组分中氢气又测不出来,现在的问题就是这个样子。
