1。不行,这样汞损失厉害,你可以试试加和不加放置几天后的区别。
2。是黄色,一般浓度比较低的,0.5%以下,你看看检测标准呢。
3。没有试过,但是不推荐多加,只要能够保持汞就可以了。
4。没有做过,我使用高锰酸钾和盐酸保存,你使用的是什么方法啊,水质检测中有水样保存方法,建议参考。其实有没有损失很简单的,隔个几天测定一下不就可以了么?
自己东东手尝试一下,可以学到很多东西。
compassljp 发表:我用原子荧光测汞,有几个问题请教。
1.我将样品处理后放在容量瓶中,可不可以不加重铬酸钾,只加酸,这样能储存多久?
2.如果加重铬酸钾,对重铬酸钾的浓度有什么要求,是不是加入到水样中,只要是黄色而不是绿色就可以。
3.是不是重铬酸钾的浓度太高了,在测定中会导致延迟出峰。
4.我用高锰酸钾和硫酸保存未经过处理的样品,过一段时间发现水样没有红色,而水样瓶底部有红色沉淀,这样会不会造成样品中的汞损失,为什么有的水样却一直都是红色,没有沉淀出现。
谢谢!
