原子荧光光谱(AFS)
东北虎
第1楼2006/03/10
1、不是雾化器是一级气液分离器2、坏处很多不一一而言了3、看看废液管是否通畅
cclangzi
第2楼2006/03/10
分液器的废液排放管路不通,许尽快察看蠕动泵,否则液体容易进到检测气路的燃烧丝上。
aoc99
第3楼2006/03/12
第一气液分离装置是不能有积水得,是不是蠕动泵压块松了?
萧文
第4楼2006/03/12
是下机后松开蠕动泵压块一段时间后发生的。松开压块之后经常会有5%HCL及还原剂液回流现象。您怎么看?谢谢!
第5楼2006/03/12
是倒吸么,仪器内部管路肯定有一个负压力。是不是每次关机,先关气瓶,等到气管压力低了再停止蠕动泵得转动得?如果是这样,那就先关闭蠕动泵再关闭气瓶。毕竟漏电氩气不要紧,乙炔和氢气就麻烦了。
第6楼2006/03/12
有一个简单办法,松开蠕动泵前把所有管路放到空气中抽干。
第7楼2006/03/12
曾经想过,不知道对蠕动泵是不是不好呢?因为好象看到说明书说不要让蠕动泵空转。
第8楼2006/03/12
不是空转啊,是管路不要进任何溶液,把管路里面抽干再松开蠕动泵关机。空转不好啊,没有注意过,你知道可以说说么。蠕动泵好打发得,平时隔几次加滴油就好了。
instrumentid
第9楼2006/03/16
换一根排液管吧.否则容易使废液进入原子化器,炸坏石英炉芯
第10楼2006/03/16
这方法好,现在管道好干净!谢谢!
