原子荧光光谱(AFS)
一土
第1楼2015/03/18
1、双氧水可能影响检测,可以长时间加热赶酸至余1-2mL。2、汞可能挥发损失,可加入少量高氯酸,0.5ml。增加汞稳定性,防蒸干。3、试剂本身含汞量高,双氧水中含量可能更高,看标样空白多少。4、冷原子荧光灵敏度高,稳定性差,可增加硼氢化钾的浓度为1%。点火。5、也可能为其它原因,可一一排除。
李三疯
第2楼2015/03/18
楼上已经分析得很全面了,楼主可以一一排查一下看
飞鸿一束
第3楼2015/03/18
如果楼主采用湿法消解,建议硝酸和高绿酸,加盖回流低温消解。硝酸和双氧水一般用在微波消解,密闭高温高压。还原剂浓度稍微提高!
long0032
第4楼2015/03/18
我试一试,谢谢
第5楼2015/03/18
好的,多谢
第6楼2015/03/23
顶一下,希望有高手解决一下
秋月芙蓉
第7楼2015/03/23
建议用硝酸-硫酸体系消解,最后赶酸加还原剂定容
lingyi509
第8楼2015/03/30
如果有微波消解就很好了,另外,楼主称样量多少,双氧水是不是加的有点多了,对试剂要验证其纯度,是否不对测定元素造成干扰。
hiei
第9楼2015/03/30
装备冷凝回流装置。
第10楼2015/03/30
有微波,微波要多少温度消解呢
