可能的原因有:
1) 两次扫描速度,功率不同,光管开的功率越小,强度越低,速度越快,强度越低。同一样品或者系列样品要做比较时,特别要注意使用相同的实验条件。
2) 不是使用同一台仪器做的,或者不同在同一个时间段做的,光管用久了强度也会降低。
3) 样品块太小了,两次测量时,没有放在同一位置上,比如第一次放正样品框的正中,而后一次可能放偏了。
4) 虽然是同一个样品,两次测量的位置不一样,比如一次测的是轧面,第二次测的是侧面。在这种情况下,如果样品存在织构就显然不会一样了。
5)样品本身发生了变化。
