气质联用(GCMS)
附件:
原天
第1楼2010/09/21
这方法,先让你定性。如果有,就记录好样品的峰面积。你一开始做方法的时候,已经做过一定量标液的峰面积大概是多少。打进适应的标准进去进行准确定量。那10%应该是相应样品的大概浓度。。。。这方法感觉就是加标回收式测量。扣除回收率的影响。
vivehof
第2楼2010/09/21
楼上说的有点道理,但是我感觉那个10%不是相应样品的浓度,而是标准溶液的质量,不知道还有高人来参谋下
diamond
第3楼2010/09/22
几年之前就对这个标准中的这段描述有争议,最后我们实验室的结论是:加入的标样质量是样品质量的1/10,也就是0.01g。加入的标样所得到的峰面积应尽量接近空白样的峰面积,但不能超过空白样,也就是加标之后峰面积是空白样的2倍不到。为什么要尽量接近呢?因为如果标样浓度太低,曲线的斜率会很小,稍稍有些变化,测定结果的波动范围也会变得很大。总的来说HJ/T有关油墨的两个标准编的很差。实际你做的时候还有可能会出现意想不到的结果。
